Die von dir angegebenen Dämpfer passen nicht auf die HiperStrut Achsschenkel. Außerdem benötigst du Dämpfer mit elektronischer verstellung.
Zu bekommen bei unseren Polnischen Nachbarn.
Eigentlich ist der Fall doch klar, die Lambdasonde meldet ein zu Mageres Gemisch. Jetzt ist in den seltensten Fällen die Sonde selbst das Problem. Eine Fähige Werkstatt sollte da eigentlich wissen was zu tun ist.
Es können nun viele Dinge in Betracht kommen. Allen wird aber eines innehaben, der Motor saugt wohl an irgendeiner Stelle Luft an die nicht vom SG erfasst wurde.
Also wäre der erste Weg zu schauen, wo was undicht sein könnte.
Was häufiger vor kommt ist die Kurbelgehäuse Entlüftung.
Das sollte nun aber reichen, umsonst wird es die Reparatur aber leider nicht geben.
Das ist unschön. Normalerweise sollte dort kein Wasser hinkommen. Das Bauteil was bei dir undicht ist hält nur den Schmutzfang. Kann man dort auch ausclipsen, vorne ist der mit vier Schrauben gesichert.
Ich vermute das evtl. bei dir die Dichtung zwischen den beiden Scheiben undicht ist. Ist die Dichtung die Quer verläuft. Diese ist nur gesteckt und kann man leicht tauschen oder mal reinigen. Kontrolliere das mal.
Hab die original 19 zoll. Keine Ahnung wie die heißen.
Hab vorne 15mm und hinten 20mm Platten drauf. Von Eibach. War problemlos.
Suche für meinen dicken ein Bose Lautsprecher für vorne.
Gerne alles anbieten.
Danke. Ja, ich kenne dein System. Wunderte mich nur ob bei 15mm nicht zuviel gekürzt werden muss. Z.B wenn du mal das Auto verkaufst, und der Käufer will keine Platten.
Bei dem anderen System wird die Felge an den Stehbolzen des Autos montiert (statt an den Stehbolzen der Platte, wie bei dir). Deswegen muss man dan oft die Stehbolzen ersätzen durch längere, so dass genügend Gewinde vorhanden ist für die Felge.
Da kann ich beruhigen, am Insignia gibt es gut 15mm an den Radbolzen die kein Gewinde haben. Quasi wie so eine Aufsteckhilfe. Habe auch auf der VA 15mm Eibach Platten verbaut und das passt problemlos wenn man diese Ansätze weg nimmt. So kann man auch problemlos zurück bauen.
Wenn es dir um das Thema Androit Auto geht und du das nachrüsten möchtest. Gibt es in Polen jemanden der dir die Hardware update auf das HMI2.5 anbietet.
Das soll wohl auch problemlos klappen. Ist aber auch nicht billig.
Soweit mir bekannt, ist ein Umbau auf ein solches Radio beim VL wohl nicht möglich. Beim Intelilink 900 hab ich das auch so noch nicht gesehen.
Alles anzeigenGuten Morgen Megaober ,
Kann man denn zu 100% sagen welcher Dichtring dafür verantwortlich ist? Von Opel gibt es ja einen kleinen und einen großen Dichtsatz 13334078 und 13334079. Ist es mit der Dichtung getan? Oder doch eher der Kolben?
Gibt es hier jemanden, der das schon mal selber neu abgedichtet hat?
Sollte man die Kupplungsscheiben direkt mit wechseln?
Ich kann jetzt natürlich auch nur den großen Dichtsatz 13334078 bestellen (300-360€) btw, ohne Kolben und Kupplungsringe. Neu Abdichten, alles wieder einbauen und hoffen, dass es funktioniert.
Ich bin etwas ratlos
Wenn Sich das Öl vermischt hat sollte man eh alles an verschleiß erneuern. Da die Öle wohl nicht mischbar sein sollen.
