Beiträge von Paskor
    Ich hab damals den Bereich um den Stecker mit Unterbodenschutz auf Wachsbasis voll gekleistert und anschließend da nochmal mit dem selben Zeug jedoch in der Spraydose das geflutet und bei jedem Reifenwechsel mal kurz nachbehandelt.
    So werde ich das auch machen. Hab schon 2 Dosen auf Vorrat 😀
    Danke, danach schaue ich mal.
    Ich glaube das Problem ist dass auf dem Stecker immer der nasse Schmutz/laub/Dreck hängt und dann über Zeit in das Gehäuse eindringt.
    Da kann man dieses Gehäuse holen , oder halt regelmäßig unter das Auto kriechen und mit dem Handfeger sauber machen. Da tendiere ich zu ersten xD.
    Danke
    auch ich hatte das Problem mit dem Spurhalte-Assistent. Danke euch für die Hilfe und Tipps und ich konnte den Sensor retten.
    Wollte euch nur mal kurz meine Erfahrungen teilen.
    Bei mir war es der Sensor hinter dem Auspuff, der schon korrodiert war.
    Sensor Ausbauen. 3 Schrauben raus ,ich meine es war eine 6er , oder.7e
    r Nuss .Geht auch ohne abbauen der Stoßstange. Bisschen fummelig, aber mit Decke und Kissen unter dem Kopf easy ausbaubar.
    Schwarzen Plastikdeckel Deckel des Sensors aufgemacht ( Fön, Teppichmesser, Schraubendreher. Bitte vorsichtig sein und nur aussen versuchen zu Winkeln. Zu weiter mittig
    sind schon Kontakte.
    Die 4 Torx aussen lösen den Sensor rausziehen.
    Dann sollte man hier Korrosion sehen.
    Alles mit Isopropanol tränken und mit einem Pinsel sauber machen .
    Trocknen lassen und testen am KFZ.
    Fehler war weg !!
    Dannden Deckel wieder zu machen. Ich hab einfach Silikon genommen und von aussen dann Unterbodenwachsspray von Nigrin. Auf den Stecker etc
    Hoffe bei euch klappt's auch.
    Gruß Pascal
    ich bin seit ca. 6 Monate Besitzer eines schönen Insignia 2.0 cdti mit Automatik von 2016 und ich bin super zufrieden.
    Was mich allerdings schon echt stört ist das doofe Schaltverhalten. Vom 2. in den 3. erst bei 33kmh und vom 3. in den 4. erst bei 52kmh.
    Habt ihr eine Idee wie man das vielleicht ändern könnte? Softwareupdate zB.
    Viele Grüße aus Langenfeld
    Pascal
