Beiträge von Phil1908
    Moin ,
    Ich habe bei meinem Insignia auch den Verlust von Kühlwasser zu beklagen . Also bestellte ich mir erstmal einen neuen behälter bevor ich anfange mit AGR Kühler etc. zu tauschen . Jetzt ist mir beim wechseln aufgefallen das der Originale Kühlwasserbehälter OHNE Sensor verbaut ist .
    Meine Frage ist das normal das ein Opel Insignia BJ 03.17 2.0CDTI einen Kühlwasserbehälter OHNE Sensor hat ? Ich meine woran soll man es sonst erkennen ?
    P.s Nach dem Wechsel des Behälters auch kein Verlust von Kühlflüssigkeit :)
    Also ich war bei Carglass die Scheibe ist dicht und dort läuft kein Wasser in das Fahrzeug . Klimaanlage ist es auch nicht Schlauch sitzt fest und Dicht in der Öffnung .
    Das Problem ist soweit lokalisiert das es vom Wasserkastenablauf links kommt . Heisst wenn ich einen Wasserschlauch in die öffnung vom Ablauf stecke bleibt es trocken im Innenraum .
    Ist der Wasserschlauch aber im Wasserkassten vor der Öffnung läuft Wasser in den Innenraum .
    Linke Seite Wasserkasten ist eine Öffnung für die Haube ist aber dicht und sonst sehe ich dort nichts wo es rein laufen könnte .
    PVC Naht undicht ??? Wäre das möglich ?
    Ich denke das ist ein Produktionsproblem da dort keine Teile oder sonst was verbaut sind .
    Dank dir für die schnelle Antwort :)
    Ja also den Ablauf der Klima sehe ich aber der scheint es nicht zu sein glaube ich .
    Türstopfen sind an allen Türen raus und auch frei .
    Gute wenn du sagst das diese Gummitüllen im Motorraum sein müssen ich finde es nur komisch das es nur in der Mitte läuft .
    Und vorallem die Menge an Wasser ist doch echt unglaublich . Das ist so viel gewesen ohne Worte echt . Habe dann mit Wasser den Wasser Kasten befüllt aber ich konnte nichts sehen wo es rein läuft .
    Gibt es den noch einen Stelle ? Wie auf dem Bild zu sehen ist die linke Seite schlimmer wie rechts gewesen .
    Danke euch für eure Tipps
    Hallo zusammen , Ich wollte letzte Woche los fahren und habe bemerkst das meine Scheiben angelaufen sind . Daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht und bemerkt das Fahrerseite im Fondbereich der Teppich komplett nass ( Wasser stand auf dem Teppich ) zu sehen ist . Ich habe mich dann dafür entschlossen den guten komplett nackt zu machen und dann gesehen das ich einen See durch d0ie Gegend fahre . Ich schätze mal 7 Liter Wasser haben sich dort gesammelt ( Bilder ) Ich also alles mit dem Nasssaugen leer gesaugt Teppich muss trocknen sowie auch die Dämmung zur Strinwand frei gemacht ( Alles voll Wasser gesaugt )
    Meine Frage an euch : Wasserkasten ist sauber habe ich geöffnet sowie auch Wasser laufen lassen und es läuft links und rechts an den Kotflügeln runter . Ablauf ist frei und auch kein Dreck zu sehen . Was ich komisch finde das Wasser auch im Wasserkasten in der Mitte in den Motorraum läuft und dort ist auch eine Öffnung an der Stirnwand und ich weiss eben nicht ob das so sein muss . Oder ist es normal das der Ablauf auch in der Mitte ist ?=
    Habt ihr sonst noch eine Idee was ich machen kann um das Problem zu lösen ?
    Schiebedach habe ich keins
    Beste grüße
    Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen oder einen Tipp geben was ich gegen meine Lüftung unternehmen kann .
    Problem : Wenn die Innenraumlüftung auf Stufe 1-3 steht hört man so ein leises Klackern vom Lüfter . Wenn ich auf die höchste Stufe stelle ist das Geräusch weg . Ich vermute das es das Lüfter Rad ist oder das vll Dreck oder sonst was am Lüfter ist .
    Frage : Kommt man Irgendwie an den Lüfter ran oder kann man mit Druckluft was erreichen das man dieses Klackern vom Lüfter weg bekommt ?
    Ich danke euch für ein paar Tipps etc .
