Hallo, Fehler gefunden. Es war der Fensterheber. LG
Beiträge von hussewirt
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meinen Insignia Sports Tourer BJ 2010 kommt folgende Fehlermeldung: Fenster hinten rechts öffnen und schließen. Fenster hinten rechts geht aber nicht. Die Fehlermeldung kommt aber immer wieder nach dem Wegdrücken. Habe versucht die Fenster mit der Fernbedienung zu öffnen was auch bei allen vier Fenster geht, nur beim Schließen mit der Fernbedienung gehen nur 3 Fenster also nicht das Besagte nach oben, das Fenster hinten recht ist tot. Battrie abgeklemmt und über Nacht gewarten, dann Battrie wieder angeklemmt und das Fenster hinten rechts geht mit der Fernbedienung wieder hoch, aber nur mit der Fernbedienung, dann bleibt es wieder tot und die Fehlermeldung kommt immer wieder. Kann mir Jemand einen Tipp geben. LG
