Mit nem vernünftigen Tool auslesen
Kabel und Stecker prüfen.
Hast du nen Tip für mich was vernünftig ist?😁 Kabel und Stecker werde ich morgen mal Prüfen.
ich habe seit dem Winter immer wieder den Fehler automatisches Fahrlicht Fehler, dieser tritt jedoch nur auf wenn ich stärker nach Links einschlage, sobald ich das Lenkrad wieder in Ausgangsstellung begebe, kommt dieser Fehler und die lichter gehen in Grundstellung und Fernlicht funktioniert nicht. Sobald ich das Auto dann (neustarte) geht dieser erstmal weg bis ich dann wieder links einlenke. Im ODB2 bekomme ich keinen Fehler angezeigt und bevor ich nun zum freundlichen Fahren wollte ich fragen, ob hier jmd. auch diesen Fehler hatte?
Hallo alle beisammen,
wie Ihr in der Überschrift bereits gelesen habt, funktioniert mein Blinker seit einigen tage nicht mehr. Habe auf verdacht zwei neue Glühbirnen gekauft aber diese funktionieren auch nicht. Jetzt habe ich dank des tollen Forums schon meine Einparkhilfe zum Laufen gebracht, Sicherung 1 war defekt, aber leide habe ich hier nichts wegen meinem Problem gefunden. In einem anderen Forum las ich, dass es an einem Body Control Module liegen kann, dass dort eine Sicherung/Relais defekt sein könnte? Wenn ja, wo sind diese verbaut?
Hat hier jmd. dasselbe Problem gehabt?
Lösung: So ich habe den Scheinwerfer mal abgebaut. Problem lag an der Fassung. Das Blech in der Fassung, das gegen die Glühbirne drückt, war nicht mehr da. Gibt es diese Fassungen einzeln zu kaufen? Ich habe dort ein wenig Alufolie als Ersatz genommen vorübergehend und jetzt läuft er erstmal wieder aber eine dauerhafte Lösung sollte das natürlich auch nicht sein.
