Beiträge von stiefel2001
    ich habe einen Insignia G9 Bj. 2013 1,4 l Benzin/Autogas.
    Bei mir kommt seit neustem die Meldung Fahrzeug demnächst warten
    Die Meldung kommt in Unterschiedlichen Zuständen. Mal gar nicht, mal wenn er heiß ist, mal wenn er kalt ist.
    Wenn man den Fehler den ich Ausgelesen habe im Netz eingibt kommt dazu
    Steuerstromkreis für Thermostatheizung / Offen
    Ist jemandem das Problem bekannt??
    Und wenn ja, welches Teil muss da Erneuert werden etc.?
    Danke für Eure Hilfe
    Hallo liebe Insignia Freunde,
    ich brauche Dringend Eure Hilfe da ich langsam kirre werde.
    Ich hab ein Opel Insignia A 2013 G091.4 LPG 1364 ccm, 103 KW, 140 PS. Wie bei den meisten Modellen war bei mir das Problem der Radarsensoren linke und rechts.
    Die Stecker waren Angefressen und die Module dazu.
    Habe mir dann einen neuen Kabelbaum und 2 Gebrauchte Module links und rechts /Teilenummer.:23173663, 23173664 gekauft.
    Nach dem Einbau leuchteten zumindest die Lämpchen in den Spiegeln beim Starten wieder auf. Laut Handbuch die "Aussage" das diese Angeschlossen sind und Funktionieren.
    Leider Arbeiten die nur nicht im Regelbetrieb / bei Fahren.
    Es kommt immer noch die Meldung Fehler Spurwechselassistent.
    Was jetzt mal beim Freundlichen, da ich gelesen habe, das ein Update Aufgespielt werden muss.
    Jetzt sagte mir der Freundliche Herr dort, das dies nur im Neuzustand auf das jeweilige Modell Programmiert werden kann.
    Oder die Teile müssten jeweils im Alten Verbauten Auto zurückgesetzt werden.
    Kann das alles so sein oder hat mir jemand eine Lösung das ich die Sensoren doch auf mein Modell Programmieren kann etc.??
    Bin für alle Hilfen Dankbar
    Danke und Liebe Grüße
    P.S: Falls das so währ wie oben beschrieben, - warum werden dann die Gebrauchten Sensoren Verkauft??
    Hallo zusammen
    Bei mir ist der Radarsensor / Spurwechselasistent in der Hinteren Stoßstange komplett angerostet und hinüber.
    Hab mir jetzt ein Neues gebrauchtes zugelegt.
    Leider ist der Stecker auch angerostet und somit hats ein Pin von dem Stecker angefressen.
    Kann mir jemand helfen und mir sagen wo ich solch einen Stecker her bekomme?
    Vielleicht hat mir ja jemand eine Teilenummer von dem Stecker oder notfalls auch vom Kabelbaum?
    Sollte halt an den Sensor (OE 23173664) passen.
    Vielen Dank für jede Antwort die ich bekomme
    Hallo miteinander,
    irgendwie zeigt mein Insignia an das Kühlwasser nachgefüllt werden muss.
    Stimmt aber leider nicht und ich habe mir einen neuen Sensor Bestellt.
    Nur find ich diesen nicht :(
    Kann mir jemand sagen wo der sitzt oder ein Bild etc. da lassen?
    DANKE für Eure Hilfe
