schon mal auf der Bahn gewesen ?
Beiträge von Egi
Ich habe die App ThinkDiad mini mit dem dazu gehörendem ODB 2 Modul. Geht Super.
Hatte auch das AdBlue Problem.
Konnte Fehler immer wieder löschen, aber er kam sporadisch immer wieder.
Nun habe ish mal die AdBlue Eimspritzdüse prüfen lassen, aber die war OK.
Bei mir war es dann der Drucksensor in de Pumpe. Gibt es natürlich nicht einzeln. Habe die Pumpe über ebay selber gekauft, den Dichtring dazu und die Verschraubung, AdBlue dazu für 19,90 € 10 Liter. Die Verschraubung geht meistens kaputt dabei, beim Ausbau.
Das ganze hätte über die Werkstatt ca. 1900,00 € gekostet, weil ich alles selber gekauft habe, habe ich nur das Wechseln bezahlt, gesamt bin ich dann auf knapp 1200,00 € gekommen.
Heute habe ich den Wagen wieder abgeholt, ich hoffe es ist jetzt OK.
~ 2000.-€ !! Da kaufen sich andere 'n gebrauchtes Auto für ........ Berichte mal bitte auf jeden Fall ob das jetzt OK ist. Dank dir im Voraus
Bei mir erscheint der Fehler : "P20EE" SCR Nox Katalysatorbank 1 Effizienz unter Schwelle"
also, hab mir vorhin mal die Pro-Version runtergeladen, und läuft zumindest auf meinem Smartphone Huawai P30 Light mit A11.
Ob mein OBD mit der Software tut, weis ich noch nicht, hab's noch nicht probiert.
Im Moment ist der Fehlerspeicher ja wieder gelöscht. War beim TÜV und hab mal spaßhalber ne Abgasmessung machen lassen.
Was soll ich sagen, alle Werte i.O. Hätte anstandslos TÜV bekommen, außer mit der Fehlermeldung natürlich nicht.
Tja, jetzt bleiben 3 mögliche Ursachen über, 1. Adblue-Einspritzdüse - aber eigentlich eher nicht, da ich permanent nach ca. jeder 2. Tankfüllung nachgieße (ca. 2 L), und irgendwo 'n Leitungsleck auch nicht erkennbar, sonst wären Kristalle sichtbar.. Also tut die. - 2. Der Kat (wäre böse, da teuer!. Und 3. der Sensor am Endrohr das der falsche Werte übermittelt.
Mehr bleibt eigentlich nicht übrig. Motormäßig ist alles Top sagt der Prüf.Ing. Tadelloser Rundlauf, keine Aussetzer, keine Drehzahlschwankunken nach oben oder unten.... alles super.
doch, angeblich läuft das , im Moment zumindest, nicht unter A11. Schau mal im Playstore.... da steht's
unter Android 11 ? (!)
Willkommen im Club, so geht's mir auch gerade.
Ich fahre den 2.0 CDTI BJ 2017.
Seit ein paar Wochen geht diese dämliche Lampe immer nur auf der Autobahn (!) irgendwann an.
Die letzten male war es nach ca. 70KM Autobahnfahrt, gestern erst nach 320 Km.
Code auslesen hat natürlich nix gebracht. Allg. Meldung "Abgaswert fehlerhaft".
Na toll. Und nu ?
Wie Elminster schrieb : Ich möchte verhindern das mein FOH die Komponenten .... Stück für Stück austauscht und mein Auto nach dem try and error System, auf meine Kosten, repariert und seine Mitarbeiter schult.
Mein FOH meinte evtl. (!) die Adblue-Einspritzdüse, oder deren Ansteuerung also Einspritzzeitpunkt, Einspritzmenge etc. könnte das verursachen.
Da diese Fehleranzeige (momentan zumindest) nur nach längerer Autobahnfahrt meist mit Tempomat zwischen 150 und 160 Km/h auftritt,
neige ich dazu gar nix zu machen. Fehlercode löschen, und gut ist. Werde mir zu diesem Zweck ne Opel OBD2 Software (Bluetooth Smartphone) besorgen und das dann selber machen. Bisher wurde dieser schei... Fehler schon 2x von Opel gelöscht. Zum Glück kostenlos.
OBD2 Geräte hab ich schon (für mein BMW Motorrad mit MotoScan als Software)- Geht einwandfrei...
Könnt ihr mir da ne Android-Software empfehlen ? Jemand Erfahrung gemacht ?
Danke im Voraus
.... das kannst singen....
.... also, ABS-Sensor, Sensorring, und Magnetgeber am Radlager, alles defekt. Der Ring (also die Distanzscheibe) war in min. 4 Einzelteile zerlegt und
hat dadurch den ABS-Sensor zerstört und Riefen in den Geberring gezogen.
Kurzum, kompletter Austausch der Radaufnahme mit dem integriertem Radlager, Gebermagneten und ABS-Sensor.
Waren mal eben mit Märchensteuer ~800.-€ .
ok,kann man nix machen...danke für die Info.
Könnte also so sein ?
....das hat der Mstr. auch gemeint.....wenn's dann wieder gut ist, dann soll es halt so sein.
