Ich habe das Phänomen auch schon immer das bis in den Begrenzer geschaltet wird, Abhilfe meinerseits einfach, wie von meinem Vorgänger gerade beschrieben, den Fuß früh vom Gas nehmen und einen schaltvorgang erzwingen. Klappt eigentlich gut.
Die ruckler beim Gangwechsel im schubbetrieb habe ich auch, vornehmlich wenn das Getriebe kalt ist.
Beiträge von Sprint82
Die Automatik ist ja nicht gerade für Schnelligkeit bekannt. Wenn du auf einmal voll auf den Pinsel trittst, dann muss sich das Getriebe in wahrsten Sinne erstmal sammeln und den richtigen Gang finden, das dauert seine Zeit. Also einfach gas geben bevor du vor hast zum überholen anzusetzen oder voll durch treten und danach abrupt den Fuß zur Hälfte zurücknehmen. Dann dreht er nicht bis in den roten Bereich wo eh kein ladedruck mehr da ist.
Der FOH sagt wenn der kaputt wäre, gäbe es eine Fehlermeldung. Hmmm.... Hab aber keine und überhaupt ist die Höhe mal so und mal so während der Fahrt. Beim anfahren gehen die lichter etwas runter und bleiben dann da und Beim bremsen gehen die etwas hoch. Aber das machen sie nicht immer. Weiß nicht wie ich das erklären soll.
Vermutlich nicht an der Achse selbst, sondern am Differential bzw dem Steuergerät dafür
Lach
Sorry mit Tapatalk sehe ich nicht immer auf Anhieb was für ein Fahrzeug jemand fährt.
Hast du einen Diesel? Dann denke ich spontan an den Partikelfilter der gereinigt werden muss?
Berichte mal, das kann ja heiter werden wenn die Autos erstmal älter werden und es jetzt schon nicht richtig funktioniert. Au weia.
das stimmt, auf der Bahn zum Beispiel sieht man es recht deutlich beim vorausfahrenden. vorausgesetzt es funktioniert alles wie es soll, und das tut es bei mir komischerweise nicht.
Ist ja nicht schlimm wenn mal ein Fehler vorliegt bzw. etwas defekt ist, nur wenn nicht einmal eine Fehlermeldung erscheint und es trotzdem nicht funktioniert, dann mache ich mir doch schon so meine Gedanken. Zumal ich es nicht reproduzieren kann und meine Werksgarantie bald ausläuft, wenn die CarGarantie im Anschluss sowas dann nicht mit abdeckt, dann hat man ja mit dem AFL Licht irgendwie die Arschkarte gezogen oder?
Ich habe die Umschaltung bereits beim beschleunigen von 0 auf sagen wir 50 kmh gesehen. Und zwar kann man feststellen das sich der Lichtstrahl des linken Scheinwerfers bei ca Tempo 30 oder so Richtung Mitte bewegt.
Ich hatte immer Lichthupe bekommen, bin dann hin (musste eh zur Inspektion) und dort wurde das Licht etwas runter gedreht.
Tage danach wieder Lichthupe, wieder hin zum Händler und vor den Lichttester. Ergebnis: Alles Ok, der rechte Scheinwerfer wurde sogar wieder etwas höher gestellt.Naja und letztens stellte ich bei Landstraßen Fahrt fest, daß meine Lichtkegel bei jeder Bodenwelle kurz vor dem Fahrzeug hoch und runter gingen, soll heißen sie leuchteten nicht mehr so weit wie es soll. Dazu kommt das die lichter nur knapp unter die Kennzeichen des voraus fahrenden leuchteten, zu tief wie ich finde.
Am gleichen Abend stellte ich ebenfalls fest das die beiden Zusätzlicher für kurven nicht mehr einschalten beim einlegen des rückwärtsganges. Komisch.
Dann Auto aus gemacht und auf manuelles Licht geschaltet, Lichthöhe war dann auf einmal wieder richtig wie am Tester eingestellt und auf einmal ging das kurvenlicht auch wieder.
Aber im Automatikmodus finde ich das AFL zu tief. Da stimmt was nicht, und das ohne Fehlermeldung.
Mal geht's, mal nicht.Ja, was habe ich für ein Problem beim parken an schrägen.
Parke ich mit Nase bergauf so ist das Licht immer zu hoch und blendet, Parke ich Nase bergab ist das Licht zu tief.
Heißt die Automatik kommt mit der schräge scheinbar nicht zurecht und nimmt immer einen falschen Nullpunkt an.Der FOH sagt das ist eben so. Ich finde das blöd weil ich mir doch deswegen keine andere Wohnung Suche nur weil die Scheinwerferhöhenverstellung zu blöde ist an schrägen die Höhe korrekt zu justieren.
Ich Tippe mal auf die schräge und das deswegen Alles aus dem Lot gelaufen ist.
Gestern abend nochmal gefahren, da funktionierte wenigstens das kurvenlicht wieder, aber die verschiedenen Modi noch immer nicht.
Werde ihm das Problem glaub ich mal vorstellen, kann doch nicht sein.
