Gibt es da eine Teilenummer für den Taster an der Heckklappe außen.
Ich habe mir jetzt schon 2x welche bei Amazon bestellt und es kamen immer zu Kleine.
Danke
Danke
Kann ich eigentlich den Strom vom der Beleuchtung im Touchpad nehmen. Wenn ich wie so oft erwähnt den Strom vom Zigarettenanzünder nehme leuchtet das Ambilight ja die ganze Zeit.
Haben die hinteren Türen auch die Verkaberlung, dass ich die Türgriffe innen beleuchten kann so wie bei den Vorderen?
Ich habe noch kein Andoid Auto.
Mein FOH Händler hat mir vom Update abgeraten, er meinte hier gibt es Probleme und manches kann schlechter werden.
Wie sind eure Meinungen dazu, wie lautet die aktuelle Software Version (nicht für die Karte)?
Insignia BJ2015:
Open-Source Software: 23228506
Gracenote 23432184
Karte: 23241777
Ich hab auch das Problem wie oben beschrieben.
Hab Keyless und auch die Memory Sitze alles personalisiert, der Sitz fährt zurück beim aussteigen und danach wieder vor. Das also funktioniert.
Im Menü ist auch automatischen anklappen aktiviert aber das FHZ ignoriert es. Wenn ich bei der FB länger draufdrücke werden die Spiegeln angeklappt.
Habe ich hier einen Schritt übersehen?
ich habe einen Insignia BJ2015 auf dem Touchscreen steht folgendes:
Gracenote 23432184
Karte: 23241777
Mein FOH konnte mir keine Infos geben ob es hier eine neue Software gibt und was sich verändert. Er meinte er muss das Gerät anhängen und dann muss man sofort 50,- an Opel zahlen da diese automatisch heruntergeladen wird.
GIbt es eine neue Version und welche Funktionen sind neu?
Danke für eure Hilfe
Alles anzeigenHallo
in hab seit Jahren so ein Set "verbaut".
Anzahl LEDs und Einbauort in diesem Innenraumset:
- 1x passende LED Platine für Hauptbeleuchtung vorne
- 2x passende LED Platine für Fondbeleuchtung hinten
- 2x passende LED Platine für Leselampenbeleuchtung
- 2x passende LED Platine für Fußraumbeleuchtung
- 1x passende LED Platine für Kofferraumbeleuchtung
- 1x passende LED Platine für Handschuhfachbeleuchtung
- 2x passende LED Platine für Einstiegsbeleuchtung
Gibt es überall zu kaufen.
BTW: Wenn es wirklich um die Ambientebeleuchtung geht, dann kannst du die Löcher in der Verkleidung größer aufbohren, dann wird die auch heller.
Siehe Foren-Suche.
Kannst du mir mehr Informationen zu deinen LED´s geben, Größe, Watt, vielleicht auch Bilder vom Fußraum.
Wo hast du die LED gekauft?
Ich habe einen Insignia A 2015 und möchte die Ambiente Beleuchtung erweitern. Hab bislang nur LED in den Türgriffen.
Welche LED bzw. welche Teilenummer habe die LED die die Türfächer beleuchten?
Gibt es auch Originale Lichter für den Fußraum?
Danke
Hallo, ich hab hierzu auch eine Frage, welches Gerät braucht man dazu?
Danke
