IMG_4770.jpgIMG_4769.jpgMein linker Scheinwerfer war jetzt ebenfalls nass. Hab ihn ausgebaut und Löcher zum Ablauf gebohrt. Hat über die Regenzeit geholfen. Dabei bemerkte ich das die Dichtung des Scheinwerfers komisch aussieht. Neuer vs Alter Scheinwerfer
Beiträge von artaxerxes
Ales klar. war der besagte Sensor
Ich denke die Verbindung Gehäuse/Lampe ist nicht in Ordnung. Bei mir geht jetzt der 2. auch hinüber. Ab jetzt wird gefönt
Ist der Temperatursensor vorne im DPF.
Wird angesprochen durch:
- Softwareschwäche STG
- Schlechte Leistungssteigerung
- zu oft abgebrochene Regenerationen
Fwhlermeldungen sind halt die Motor Überhitzt Meldung mit 130°C unbd Motorlauf wie ein Sack Nüsse.
Liebe Leute vielen Dank für die Resonanz auf meine Frage.
Wäre es ratsam den Sensor also zu tauschen? Ich bin bei einer freien Werkstatt und möchte denen Hinweise die zum Ziel führen geben.
Sollte der FOH die Software vom Steuergerät updaten? Wo lieg ich da preislich?
Wird ein Fehlercode gesetzt?
Was bedeutet DPF?( Hab ich jetzt rausgefunden Dieselpaetikelfilter)
Was bedeutet abgebrochene Regeneration? Ich fahre Langstrecke zur Arbeit, jeden Tag 60km auf der Autobahn. Geschwindigkeitsprofil 120-140 km/h.
Ob der Wagen im Notlauf war kann ich nicht sagen, bin sofort auf den Standstreifen gefahren.
Ok.. den SW hatte ich heute raus.. ist einfacher als gedacht.. trotzdem total bescheuerte Konstruktion…!
Hab die Naht zwischen Glas und Gehäuse komplett mit MS Polymer abgedichtet.. das Zeug klebt und dichtet und ist dauerelastisch…!
Ich frage mich dann nur, so soll das Wasser sonst rein?
Habe in der untersten Ecke unten im Glas verdeckt weiter hinten ein 1mm Löchlein gebohrt.. so dass das Wasser dort im Zweifelsfall ablaufen kann..
Also wenn mir der Kragen platzt, dann werden es dann wohl irgendwann 2 neue SW werden.. oder irgendwer fährt mir in die Front.. und Versicherung zahlt.. 🤣🤣🤣
Hilft Vandalismus? Komme dann mal rum
Gestern hatte ich die Fehlermeldung "Motor-überhitzt" Temperaturanzeige war auf 130°C.
Modell Insignia A 2.0 CTDI mit 160 PS Bj. 2012
Gefahren bin ich 20km bei 130km/h auf der Autobahn. Ich fahre Langstrecke zur Arbeit.
Der ADAC-ler der mich abholte fühlte an den Kühlerschläuchen und kam zum Schluss, das Thermostat schaltet nicht. Was erstmal plausibel wäre, da der Ablauf kühl war.
Welches wären die weiteren Fehlerquellen?
Ich lese hier Abgastemp.-Sensor? WIe kann der auf diese Tempanzeige Einfluss haben?
Warum machen manche Werkstätten einen Wechsel der Wasserpunpe.? wäre diese defekt würde doch der Zahnriemen auch ex gehen und den Motor zerstören.
Informiert einen der Händler oder wer mmacht das. Hatte nioch nie eine Rückrufaktion miterlebt
Meiner Erfahrung von vor ca. 2 Wochen nach reicht es aus, wenn man bei trockenem Wetter und warmen Motor den Revisionsdeckel aufmacht und das Auto eine Zeitlang stehen lässt. Bei mir waren es ca. 2 Stunden. Durch die Motorwärme trocknet das von alleine. Wichtig nur das es in der Zeit nicht regnet da sonst die Soße, bei geschlossener Haube, direkt in den Scheinwerfer rein laufen würde.
Apropos Revisionsdeckel, hat jemand vielleicht so ein Teil übrig welches er günstig abgeben könnte? Ich hätte da eine technische Idee zur Zwangsbelüftung.
Hatte ich probiert half aber nicht. Machen vielleicht die Dichtungen an diesem Deckel das Problem? Wäre Vaeline hilfreich?
Die die Ich fand hatten eine 89 statt einer 88 am Ende. Meine Hinterachse fängt an zu gammeln, daher kannt ich den Laden. Ich mus sagen der Insignia ist Müll. Scheinwerfer die feucht werden, Getriebe die den Geist aufgeben, ein Dichtungsring beim AD20TH der den Motor zerstört, gammelnde Achsträger vorne und hinten....
Hallo.
SOS SOS SOS
Ich habe leider bei meinem Insignia 4×4 das selbe Problem. Achskörper durchgerostet, keinen TÜV mehr.
Laut Opel wird dieses Teil nicht mehr erzeugt!!!!!
Anfrage bei Opel Austria: Auto entsorgen, ist leider so!!!!
Ich suche seit Oktober 2022 einen Achskörper für mein Auto, leider ohne Erfolg. Das Auto steht seit Oktober!!!!
In meinem Bezirk stehen leider schon 4 Insignia 4×4 mit dem selben Problem. Kann uns vielleicht vom Forum jemand helfen oder weiß jemand wo man so einen Achskörper auftreiben kann??? Wir haben in Österreich auch sämtliche Autoverwertungsstellen angeschrieben, aber leider auch nur ohne Erfolg!!!
Wir bitten um eure Unterstützung und um eure Hilfe!!!
Danke.
Ulrich Peter
Hab bald ein ähnliches Problem, der TÜV Mensch hat mich vorgewarnt. der Wagen wurde 2014 zugelassen. 3-4 jahre schätz er. Dann ist der Achsträger durch. Ich hab vorsichtshalber geschaut und nur das gefunden: https://achse24.de/product-ger…se-hinten-Achskorper.html
