Beiträge von Insipower
    Hallo
    du schreibst das die Siebe entfernt werden müssen an den Nockenwellenverstellern? Derer gibt es ja zwei stück. Aber warum haben die neuen Versteller dann wieder welche wenn man Ersatzteile kauft?
    Ja also Räder runter. Bremssattel runtergenommen. Sind ja nur vier schrauben. Alles gereinigt. Bleche der Bremsklötze auch sauber gemacht und die Aufnahmen der Klötze. Dann Spezialpaste ran hitzebeständig und tropffest damit die Klötze wieder gut gleiten in den Blechen. Zylinder und Manschette kontrolliert vom Kolben i.O. Alles wieder montiert ( Schrauben mit 60 Nm angezogen) und Probefahrt. Alles i.O.
    LG
    So das haben wa nun erledigt. Hinterachse waren auf beiden Seiten die Beläge verklemmt. Alles demontiert gereinigt und schön mit paste montiert. läuft bestens wieder. Der FOH hätte wohl gleich die ganze Hinterachse neu gemacht für bestimmt 600 eier :D
    Hallo zusammen
    hier eine Frage welche in vielen anderen Forne heiß diskutiert wird. Wenn ich hinten die Beläge etc neu machen will, was mache ich mit dem Stellmotor der elektronischen Parkbremse? Meiner Meinung nach wird die Motorspindel ja mit dem Rücksteller gzurück gedreht und der Kolben zurück gedrückt. Könnt Ihr das bestätigen? Nach dem Wechsel dann einfach die Feststellbremse paarmal betätigen bis der Kolben wieder richtig anliegt?
    Die Motoren werden doch sicherlich über Stromaufnahme gefahren und schalten dann halt bei hoher aufnahme ab. So weiß das Steuergerät das die Bremse anliegt richtig?
    Also mich interessiert ob ich nur den Rücksteller brauche und kein Stuergerät das die Bremse öffnet. Wobei ich auch keins für Opel gefunden habe. Nur VW Audi etc...
    LG
    Insi
    Und noch eine Frage . Woher weiß ich eigentlich welches System verbaut ist? weil bei vielen Bremsbelegen steht ja ne Herstellerbegrenzung z.B Mando, Lucas, Girling...
    Steigt da jemand durch von Euch.
    Ich fahren den Insi Sportstourer 1.8 Edition EZL 03/2009
    und benötigt man zwingend den Bremskolbenrücksteller? 8)
    Vielen Dank
    LG
    Insipower
