Beiträge von Cawi
    hmm, ich hab inzwischen was gefunden.
    Joerg_1278 hat hier einen LInk zu den Steckern geposted. Der Nachteil bei Mouser ist halt 20€ Versand unter 50€ Einkaufswert, aber trotzdem günstiger als ein neuer Kabelbaum.
    Alternativ gibt es hier auch ein Schwestermodell des Steckers günstiger und mit bereits verbundenen Kabeln.
    Ich weiß allerdings nicht, ob das ganz oder teilweise kompatibel ist. Wäre aber mit 5€ sicher einen Versuch wert.
    Wie ich die fehlenden Pins im männlichen Stecker ersetzen könnte, hab ich mir auch noch nicht so genau überlegt
    Bei mir hat sich das ganze jetzt erst mal ein wenig nach hinten geschoben, da mein Steuergerät definitiv irreparabel ist. Ein Kondensator und ein Pin von einem Microcontroller sind weg korrodiert.
    Sehr Hilfreich war aber auch der Kommentar von jemandem hier (habe vergessen wer es war), dass man 2 M4 Schrauben in die Durchgangslöcher des PCB's schrauben kann, um das PCB von den Pins des Steckers zu lösen. Ich hab das PCB mit WD40 eingesprüht, zwei M4 Schrauben links und rechts vom Stecker langsam eingeschraubt und dann mit einem Splinttreiber und kleinen Hammer die Pins und das PCB rundherum leicht "massiert" - zusammen mit WD40 hat sich das PCB dann nach 10-15min einweichen unter konstanter Massage gelöst. Vielleicht hilft es ja jemandem.
    Ich suche dann mal nach einem günstigen Ersatzgerät. Mein Dicker hat inzwischen 245tkm runter, da sind mir 700€ für ein neues Steuergerät, einen Kabelbaum und die Programmierung ehrlich gesagt einfach zu viel. Entweder ich finde was günstiges oder ich hoffe, dass ich im Oktober trotzdem damit durch den TÜV gerutscht komme.
    So, jetzt ist's bei mir auch soweit. Hab grade mal die beiden Dinger runtergenommen und angeschaut. Wollte es erst ohne die Stoßstange machen, aber die Schrauben sind so blöd gelegen, dass Stoßstange abbauen tatsächlich schneller geht.
    Hab dann festgestellt, dass das Problem auf der Beifahrerseite liegt - Feuchtigkeit rein, einer der Pins ist abgebrochen und hängt jetzt im Stecker fest. Na super.
    Hat jemand von euch eine Idee, wo ich einen neuen Stecker bekommen könnte? Glaube nicht, dass ich das irgendwie sonst gelöst kriegen kann...
    Auf dem Stecker steht "140904A C07P"
    ich hab mich hier mal angemeldet, in der Hoffnung dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich fahre einen Opel Insignia Sports Tourer von 2015 und hab das Problem, dass eine der Halteösen für die Hutablage fehlt.
    Um es genauer zu beschreiben: Im Kofferraum gibt es zwei Abdeckungen. Die ausziehbare Laderaumabdeckung und dann noch eine kleine (Hutablage?) die im Kofferraumdeckel eingeclipst ist und beim Öffnen des Kofferraums mit rauf geht. Diese Hutablage ist über 5 Plastiklaschen an der Innenverkleidung befestigt, die einfach in Kunststoffbuchsen gesteckt werden. Bei mir fehlt eine dieser Buchsen und ich kann einfach die richtige Teilenummer nirgendwo finden.
    Habt ihr eine Idee wie das Teil tatsächlich genannt wird oder wo man es bekommen könnte?
    Vielen Dank!
