Beiträge von insi582by
    Wurde der Sensor bei Opel gewechselt oder in einer nicht Opelwerkstatt.
    Der Sensor ist samt Stecker zu ersetzen und anschließend ist die Software zu aktualisieren. Sollte die Opelbude in der Regel auch richtig machen.
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Der Sensor wurde in einer freien Werkstatt gewechselt.Die Mechaniker dort wissen auch nicht was das Problem ist, haben mich mit den kaputten Fahrzeug rinfach wieder weggeschickt,mit den Tipp ein Softwareupdate bei Opel machen zu lassen.Weißt du wieviel so ein Updatr bei Opel kostet?
    Danke dir
    • Hallo zusammen,
    Ich habe folgendes Problem und hoffe dass mir hier vielleicht hier jemand weiterhelfen kann?
    Ich habe einen Insignia Sports Tourer Bj. 2009 2.0 CDTI mit 200.000 km.
    Das Problem begann damit dass während der Fahrt die Temperatur auf 130 hochging, der Motor ruckelte und die Fehlermeldung "Motor sofort abstellen" kam. Ich habe dann das Fahrzeug in die Werkstatt schleppen lassen.
    Dort wurden falsche Werte angezeigt und daraufhin wurde der Abgastemperatursensor getauscht.Seitdem fährt das Auto zwar ohne Probleme aber es scheint die Motorkontrollleuchte auf mit dem Text "Fahrzeug demnächst warten". Bei der Fehlerablesung erscheint folgendes:
    P2033 Abgastemperatursensor Stromkreis zu hoch Bank 1 Sensor 2
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Ist vielleicht etwas in der Werkstatt vergessen worden oder oder oder...
    Wäre über jeden Tipp dankbar
    Danke Lg Jonas
