Hallo Andreas, blöde Frage: geht denn die Heizung???
Also wird es warm im Auto?
Das hatte ich auch schon und da war der Kühlmittelstand zu niedrig.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Zusammen, ich wollte heute endlich meinen NOx Sensor 1 tauschen, da die MKL schon ein wenig länger leuchtet.
Das Problem ist jetzt, es ist ein Pin im Stecker des Kabelbaums durchoxidiert und natürlich abgebrochen. Leider steckt der Pin noch im Stecker und geht nicht heraus.
Gibts hier im Forum jemanden der einen Plan von den Kabelbäumen hat im Mororraum?
Oder evtl. die OEM Nummer vom Stecker in das Steuergerät vom NOx Sensor?
Danke
Gruß Michael
Bei meinem leuchtet seit ca. 1 Monat auch die MKL fleisig auf. NOX Sernsor 1 ist es diesmal.IMG_20230821_172444.jpg
Ich lösche ab und an, mach aber nix.
Keine Lust.
Evtl. nach dem Urlaub.
Und dann werde ich nur die Sonde für 80,- tauschen.
Gruß Michael
Hallo flambo87, ich verkaufe mein Foxwell 530 NT Pro mit Opel Software.
Ich hab mit ein neues Foxwell bestellt und das wäre jetzt über.
Werd es auch nächste Woche hier und im Casi Forum einstellen.
Gruß Michael
Hallo Karsten, ich kann selbst auslesen und löschen.
Ich werd erstmal beobachten, löschen und aud gar keinen Fall etwas ersetzten!! 🤬
Gruß Michael
So, 3 Monate gefahren und Fehler kommt wieder🤬
So, nach fast 2 Wochen fahren mit der Sonde, es ist bis jetzt Ruhe. Keine Fehlermeldungen.😁
Der Umbau war zwar nicht so einfach, aber das hat daran gelegen, dass die Sonde nicht herraus wollte. Erst die 1m Verlängerung war für die Sonde der Grund Aufzugeben.
Mit umlöten war der Arbeitsaufwand bei ca. 1,5h.
Aber das ist ok.
Gruß Michael
Heute hat ein Arbeiskollege von mir, bei meinem B20DTH den Zahnriemen und Ölwechsel gemacht. Arbeitszeit ca.2,5h
Kosten nur Material, alles org. Opel Teile ca.315,-
Beim FOH wären das bestimmt min. 1000,- geworden.
Gruß Michael
Leider hat es mich jetzt auch erwischt mit dem NOX Sensor.
Wir haben einen 2015er Sportstourer mit jetzt 103000km.
Bei 55000 km war der vordere fällig. 1 Woche nach Kauf des Autos beim Händler. Wurde auf Kulanz getauscht. Kosten ca. 600 Euro.
Seit 4 Wochen kommt sporadisch die MKL, Fehler PC DC11.
Ich kann den Fehler Auslesen und mit laufenem Motor löschen.
FOH möchte min. 600,- für den Sensor.
Das sehe ich absolut nich ein, soviel zu bezahlen. On Top kommt ja noch Auslesen, Probefahrt und Einbau. Also 1000,-!
Jetzt hab ich selbst mal ein bisschen im Netzt gestöbert.
DAS FORUM HIER IST RICHTIG GEIL. STEHT ALLES DRIN!!!!!
Bei Myparto kostet der Sensor nur noch 460,-!
Ebay will für den Senso 240,-!
Nach dem ich hier sehr viel nachgelesen hab, hab ich mich für den Kauf vom Sensor NGK NS11A entschieden. Zusammenlöten kann ich selbst.
Kosten auf Amazonien 80,-.
Ein Versuch ist es wert.
Zumal hab ich den alten Sensor auch noch.
Ich melde mich mit dem Endergebnis.
Gruß Michael
Alles anzeigenHi, in der Bordmappe ist ein kleiner weißer Zettel drin.
Da stehen alle Daten drauf.
Gruß Michael
EDIT by Wibo
ich habe das Bild mal gelöscht da dort zu viele Sensible daten drauf stehen inkls. dem Security Code!
Super, danke
