Beiträge von MyInsignia
    Sobald das Auto schneller wie 30km/h fährt geht das Spielstrassenlicht in den Normalmodus Stadt über, und die Scheinwerfer stehen damit dann zu hoch.
    Die Nullstellung zum Paramentieren ist Stadtmodus ab 30km/h, Licht wird aber bei 0 km/h eingestellt und da stehen die Scheinwerfer weiter nach unten, das System geht hierbei dann aber fälschlicherweise von der Normalstellung aus.
    An alle:
    Licht wird bei der Auslieferung des Fahrzeugs oft falsch eingestellt.
    Wenn das Licht im Auto Modus eingestellt wird stehen die Scheinwerfer zu niedrig, Spielstrassenlicht.
    Alle Parameter sind dann falsch und das Licht zu hoch!
    Lichtschalter muss auf Manuell stehen beim einstellen!
    Viele Opelhändler wissen das nicht.
    Hatte selbst die oben genannten Probleme mit Aufblendnen anderer Verkehrsteilnehmer.
    Nun seit Monaten mit der richtigen Parametierung keine Lichthupen mehr.
    Bi-Xenon bedeutet nur das das Fernlicht ebenfalls Xenon ist, üblich ist Fernlicht Halogen.
    Das justieren beim Starten hat nur was mit dem Selbsttest und dem künstlichem Horizont zu tun der sich um einige ° nach oben oder unten anpasst an den Neigungswinkel des Fahrzeugs.
    Habe bei Tür offen weisse LED eingesetzt. Die beiden äusseren Personenlampen sind mit orangen Blinkerlampen getauscht worden.
    Orange blendet bei der fahrt viel weniger und alles ist gut zu erkennen.
    W5W Lampen sind das, Blinker ebenfalls
    Hu, Glück gehabt würde ich mal sagen.
    Hatte vor ca. 6 Monaten vom selben Verkäufer Fehlermeldungen im BC.
    Liest man die Bewertungen häufig andere auch.
    Geld gab es zurück. Aber Versandkosten waren meine und übelst bedroht wurde ich auch von dem.
    Seitdem bin ich vom Thema weisse Kennbeleuchtung erstmal ab, denke zum Winter probiere ich es nocheinmal woanders.
