Ja ich blicke auch bei den Nummern nicht richtig durch
im E-Teile Katalog 1x Opel 1x GM Nummer
und auf den alten Teil eine andere GM Nummer
Vielen Dank, ist jetzt bei Amazon USA bestellt. Muss ich halt warten.
das 500 Euro Teil habe ich gesehen und eher Gebrauchtteile gesucht, da war aber in D nichts zu finden.
Hallo
ich habe einen defekten Einlassschlauch/Rohr (der direkt an der Turbolader angeschlossen wird.
Suche dafür Ersatz
Opel E-Teil Nr 861211 GM Teil 13334019
Aufdruck auf dem Rohr GM 13306046
bin bisher nicht fündig geworden, Schläuche gibt es genug aber nicht dieses starre Rohr
Bin für Hinweise dankbar
ich habe das Phänomen vorne rechts
Fensterheber geht, dann urplötzlich nicht mehr, Steuergerät hat keine Verbindung.
Dann habe ich die Sicherung gezogen, danach geht wieder alles normal. Der Motor hängt sich irgendwie auf vermute ich.
Kabelbruch schliesse ich aus da ich vor dem ziehen der Sicherung die Türe nicht bewegt habe.
Mein Tester sagt auch:
System zu fett ab Leerlauf Bank 1
Ansaugrohr/LMM habe ich jetzt mal zerlegt, mal sehen ob's was bringt
Hallo
bei meinen relativ neu erworbenen
Insignia A 4x4 2.0 Benzin A20NHT Bj 2010
ging die MKL Leuchte an, Fehler P2178-12 wurde angezeigt, lässt sich löschen kommt aber nach 10KM wieder, gleicher Fehler.
Zündkerzen und Luftfilter wurde vor kurzem erneuert.
Gibt es Ideen zur Fehlersuche?
Vielen Dank
