Könntest du ein Foto von dem eingesprühten Bereich mit Ballistol Seal machen? Ich habe das Gefühl beim Multi Wax entstehen nach dem Trocknen Risse und es deckt nicht alles sauber ab.
Beiträge von User
Hi, bezüglich den feuchten Steuergeräten während der Fahrt. Gibt es hier jemand der das Problem in der Heckstoßstange gelöst hat, evtl. mit Bild?
Grüße
Damit man sich keine knapp 150 Beiträge durchlesen muss, hier zwei Kommentare zur Vorbeugung eines Defektes.
Grüße
Batterie getauscht, alles wieder gut ?
Das Steuergerät für den Abstandswarner sitzt auch hinten in der Stoßstange?
Wenn dem so ist und die Meldung nochmal erscheint, muss ich schauen wie ich die abdecken/schützen kann...
Deiner Aussage nach zu beurteilen benötige ich also keine spezielle Batterie von Opel?
Ich dachte da muss man drauf achten, habe mal was von AGM gelesen...
Jedenfalls ist bei mir die Teilenr. 95527531 mit 65AH eingebaut.
Falls jemand eine empfehlen kann, da gibt's ja ziemlich viel Auswahl.
Sind nur noch 4V DC. Vielleicht hat mir der Intellilink-Fehler die Batterie leergesaugt, oder sie ist tatsächlich am Ende. Wurde 12/2015 eingebaut.
Ich werde versuchen sie aufzuladen. Ansonsten, könnt ihr mir eine Quelle nennen woher ich eine neue bekomme, oder muss ich mich direkt an Opel (teuer) wenden?
Also 1h hatte ich sie nun abgeklemmt. Allerdings reagiert mein Funkschlüssel nicht mehr und die Starttaste für den Motor auch nicht! Auf der Batterie habe ich gesehen, dass dieses durchsichtige Loch nicht grün, sondern schwarz ist, nebenan als Bedeutung ein Ausrufezeichen?
Hallo zusammen, kann man durch ziehen einer Sicherung bestimmte Steuergeräte beim FL zurücksetzen, oder muss man die Batterie abklemmen?
Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise erklären, reicht nur Minus abzuklemmen, wie lange warten?
Danach muss nichts neu programmiert werden?
Ich habe ein Problem mit dem Intellilink, es startet nicht mehr, ich sehe nur beim rückwärts fahren die Kamera auf dem Display. Oder gibt es für einen Reset eine Tastenkombination?
Ich hatte zudem vor kurzem eine Fehlermeldung auf dem Tacho bezüglich Abstandswarner. Ist das zuständige Steuergerät auch hinten in der Stoßstange verbaut?
Danke
sprich Strang ausbauen.
Kommt man von unten an die Schrauben dran um die Auspuffanlage einfach abzumontieren, um zu schauen ob sich was im Rohr befindet?
Kann man auch das Metallgeflecht etwas lösen?
Danke
Und für was ist das Metallgeflecht gut?
Kann man das Flexrohr ohne Probleme ausbauen, oder ist das eine größere Sache?
Vielleicht hat sich in dem Bereich irgendetwas gelöst!?
