HUHU
Hast du die Pumpe mal raus geschraubt und das kleine Sieb daran mit gereinigt?
Kannst du ja gleich alles mit machen.
Einmal die Pumpe raus schrauben, sind ja nur 2 kleine Schrauben, dann das Sieb lösen (eine kleine Schraube) und vorsichtig sauber machen. Dabei musst du ja eh den Stecker ziehen und mal die Kontakte Überprüfen. Nach dem Einbau kommt ja eh wieder etwas neues Öl mit rein. Dann nochmal Fehlerspeicher löschen und schauen ob alles geht. :-))
Wenn nicht wirst da die Pumpe Überprüfen müssen oder tauschen.
Überfüllen tut man die Haldex meines Wissens nicht.
Liebe Grüße
