Das freut mich zu hören, so soll es ja auch sein und genau deswegen bieten wir das Öl an. Nur ich bekomm das Öl für 2€/l und fahre schon immer 15.000.
Beiträge von Dunellen86
Gut zu wissen, ja wir müssen leider das nehmen
„Dessen Brot du isst, dessen Lied du pfeifst“ kennste ja.Ich fahr Dexos 2 aber nur im 1/15000 Intervall mit zusätzlichen Ölwechseln, ich als Meister halte nicht viel von LongLife
Ja, aber gibt es überhaupt Gewindefedern für den Insignia?
ja glaube von KW
Auf 60 kommst locker mit Seriendämpfern und hast noch Spiel...40mm würde locker reichen, dann sind die 21“ sauber zentriert. Nur 40mm Federn gibts von H&R nicht
Ja das stimmt schon, aber das ändert sich auch mit größeren Felgen nicht wirklich da der Radumfang bzw der Abrollumfang bei welcher Felgengröße auch immer gleich ist. (Sollte zumindest wenn ordentlich von der Dekra eingetragen
) Der hat einfach mörder Radkästen
Ich hatte eigentlich vor 21“ drauf zu packen und ihn der Höhe hin anzupassen. Da ich aber FlexRide verbaut habe will ich kein Fahrwerk und die H&R Federn sind mir mit 30/30 zu wenig. Daher die Gewindefedern.
So in etwa: -
Hat es bei dir also funktioniert?
Die meisten hier monieren das er dadurch ein „Hängearsch“ bekommt?!
Hast nen Bild vom Wagen? -
Wieso auf „normale“ Höhe? Also meiner ist Normal für Standard in Ordnung mit Flexifahrwerk.
hat jemand Erfahrungen mit Gewindefedern am Insignia A Tourer von H&R sammeln können?
[Blockierte Grafik: https://cache.willhaben.at/mmo/5/240/865/825_118599814.jpg] -
Für beide Fragen ja
Es ist das neue Öl was es seit 2017 gibt TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 und ist für alle neuen Motoren mit Turbo 1.4/1.6 BENZIN von hoher Bedeutung, das Öl hat einen flexibleren Ölfilm der die Anforderung der Hochleistungsmotoren erfüllt. Das gute ist das Öl ist Downgrade kompatibel, d.h. es darf auch in Fahtlrzeugen verwendet werden wo im Handbuch Dexos 2 gefordert ist. Dies trifft allerdings NUR auf Benzinmotoren zu. Dexos 1 ist ausschließlich für Benziner, da es keine Eigenschaft besitzt Rußpartikel zu binden und würde somit umgehend den DPF schrotten!!!
ADAM B10XFT (LE1) MJ 2015
ADAM B14NEH/T (LUJ) MJ 2015
Astra J A/B14NET/L/LPG (LUJ) MJ 2010
Astra K B14XFL/T (LE2) MJ 2016
Astra K B10XFT (LE1) MJ 2016
Cascada A/B14NET/L (LUJ) MJ 2013
Corsa E B10XFL/T (LE1) MJ 2015
Corsa E B14NEH/J (LUJ) MJ 2015
Corsa D A14NEL (LUH) MJ 2013
Crossland X alle Benzinmotoren (LEG, LES, LEZ) MJ 2017
Grandland X alle Benzinmotoren (LES, LHI) MJ 2018
Insignia A A/B14NET/LPG (LUJ) MJ 2012
Insignia A B20NHT (LTG) MJ 2014
Insignia B B15XFT (LFV) MJ 2018
Insignia B B20NHT (LTG) MJ 2018
Meriva B A/B14NEL/LPG (LUH) MJ 2010
Meriva B A/B14NET (LUJ) MJ 2010
Mokka, Mokka X A/B14NET/LPG (LUJ) MJ 2013
Mokka X B14XFL/T (LE2) MJ 2017
Zafira C A/B14NET/L/LPG (LUJ) MJ 2012
