Hallo
Also ich fahr auch Aktiv!Kabel hab ich neu verlegt.Jeweils eins für Hochton und eines für den TMT.
Beifahrerseite war kein Problem:Handschufach ausbauen und rechts siehst du dann schon wo die Kabel in die Tür kommen.Da ist dann noch n kleiner Schaumstoff Stopfen dran.
Bei der Tür kannst du einfach den Gummischlauch welcher zur Tür geht abziehen dann siehst du schon die Kabel.Bei der Steckerverbindund ist unten ein "Schnapperl" das ziehst du nach oben und schon hast du beide Teile frei.Nun einfach die unbelegten PIN Löcher grösser bohren und kabel durch.
Ist alles ne MORDS Fudelei aber es zahlt sich aus.
Fahrerseite ist da schon etwas kniffliger (Sicherungskasten,mehr Kabelbäume im Weg etc.) aber auch schaffbar wenn man keine zwei Linken Hände hat.
Die Hochtöner kannst du auch ins Spiegeldreieck bauen.
Hier mal n Foto wie es bei mir aussieht:IMG_1599.JPG.jpg
