Davon kannst du ca. 1 Bar abzeihen dann sollte es hinkommen
Wir haben hier bei "uns" ca. 1 Bar atmosphärischen Druck (immer mal wieder schwankend je nach Wetterlage)
Beim B20DTH hab ich leider keine Ahnung was der so drückt
Moin,
glaub da musst du Daniel Düsentrieb spielen und selbst etwas bauen.
Bin mir nimmer 100% sicher aber evtl. helfen die Hitzeschutzbleche vom Benziner ebenfalls gegen die Verschmutzung
13247824 & 13312202
*Update*
Ich konnte am FR die Stoßstange abholen (Nummer passte mit meiner) der Händler wollte von mir für eine Originale GM ca. 200 Euro haben.
Damit hier noch ein paar nützliche Infos drin stehen:
Die Stoßstange mit der GM Nummer: 22793834 oder 23106811 ist die richtige
(PDC, Kamera, Querverkehrwarner)
Ach wirklich die steht innen auf der Stoßstange?
Danke da wäre ich nicht drauf gekommen...
Mir ist bis auf 7zap kaum eine Seite bekannt, welche solch einen Katalog anbietet. Das die Datenbasis älter ist kann man jedenfalls auf den ersten Blick erkennen.
Darum habe ich die Anfrage ja auch erst gemacht.
Da man mit der VIN so einige Daten über das Fzg bekommt (keine Ahnung was noch alles geht) wollte ich die nicht einfach ins WWW stellen.
Dabei ist mir relativ Schnuppe, ob die in der Scheibe steht.
PS: Ich muss mich glaube nicht rechtfertigen wenn ich sage, dass ich keine Zeit habe die Stoßstange abzunehmen. Dazu werde ich erst am WE kommen würde/hätte das aber gerne vorher geklärt.
Hallo Zusammen,
kann mir jemand an der "Quelle" evtl. sagen, wie die Teilenummer für die hintere Stoßstange lautet?
Bei den üblichen Verdächtigen Seiten finde ich leider nicht die passende...
Will ungern die Fahrgestell-Nr. im WWW Posten (eine Prüfung darüber wäre mir am liebsten, damit ich auch 100% sicher sein kann) ich würde dann einfach eine PM schicken
Fahrzeug (siehe Signatur)
- Warnung Querverkehr (UFG)
- PDC
- Kamera (UVC)
Die aktuelle Stoßstange kann ich derzeit nicht abmachen zum Prüfen (keine Zeit)
Vielen Dank
Dank der Standheizung im Astra habe ich damals relativ schnell und frühzeitig die altersschwache Batterie austauschen können (Fahrprofil hatte sich nicht geändert, aber die Standheizung brach wegen Unterspannung ab).
Heute Abend werde ich "sehen", ob sich der Schalldämpfer gelohnt hat oder nicht^^ Da die STH im Motorraum verbaut ist, war es auch nur eine Sache von wenigen Minuten (der Schalldämpfer als Originalteil hat lediglich 14 Euro gekostet).
Ich habe mir von Ctek das "ComfortConnect Quick Connect Cable" geholt und schließe da immer mal wieder das Ladegerät an
Na dann kann der Winter ja kommen
ich dachte schon ich bin was besonderes mit einer Standheizung an der Spritzwand
Die Sth im Insignia (Eberspächer) ist verglichen mit der im Astra (Webasto) laut wie ... Habe mir nun einen Ansaugluftschalldämpfer von Webasto (höhö) geholt der hat Plug&Play auf den Schlauch gepasst. Die Webasto im Astra hat diesen Schalldämpfer schon verbaut. (Test steht noch aus)
Ich wäre froh wenn Opel die Standheizung endlich mal in den CAN-Bus integrieren würde. Die STH per Infotainment konfigurieren sowie das einbeziehen beim Verbrauch wäre schon ganz nett.
Btw: Mir ist aufgefallen, wenn die STH nur 15 min läuft springt der Wagen nicht unbedingt schön an.
Die Elektronik glüht nicht vor, weil das Wasser schon etwas Temperatur hat.
Sobald ich die Zündung vor dem Starten einschalte habe ich das Problem nicht.
Im Normalfall läuft die STH 30min
ich wollte mal fragen, ob jemand genau weiß, warum am IBS (Intelligenter Batterie Sensor) nach der Elektronik ein kleines Kabel angeschlossen ist(roter Kreis)?
Normal soll doch alles über den Sensor laufen, damit der Strom erfasst werden kann (ist meiner Meinung auch iwie logisch )
PS: Ich habe keine Probleme oder so würde es nur gerne wissen:)
Gruß Andy
Habe eben mal gemessen:
- Standard Fahrwerk
- 17" 7-Speichen Orognial Felgen
- 225/55 (Traktor Reifen :D)
-EcoFlex Edition
- An der Seite gemessen waren es 12 cm (in der Mitte entsprechend weniger)
Ich wäre froh wenn der BC mehr als diese extrem schlecht abzulesende Volt Skala angeben würde (die Infos sind ja da...) beim Uplevel Display ist das einfach ein Witz.
Die Werte lese ich mit einem externen Tool aus (Autel AP200) da kann ich die Verschiedenen Datenlisten (Start & Stop, Strommanagement usw.) auslesen.
