Beiträge von mad-max
    Hallo Michael,
    du hast die Spurplatten nur an der Hinterachse montieren lassen?
    Zu dem von dir angegebenen Preis bekommt man doch keine 4 Platten.
    Hi;
    nein.
    Ich habe die 40er Platten vorne und hinten.
    Die 87 € hat der FOH für den Einbau genommen.
    Gekauft hatte die die 4 Platten für 170 €.
    Und für die H&R Federn habe ich 149 € bezahlt.
    mein Dicker hat auch seit letzter Woche die H&R 30mm + 40er Spurplatten.
    Der Komfort hat in jedem Fall nicht unter dem Einbau gelitten.
    Das Fahrwerk ist weiterhin sehr stimmig und nicht zu hart, trotz des Flexi Fahrwerks.
    Die 150 für den Einbau sind schon sehr günstig!
    Ich habe bei meinem FOH bezahlt:
    290 € für den Einbau der Federn
    87 € für die Spurplatten (so teuer wegen der Radbolzenkürzung)
    20 € Scheinwerfer einstellen
    Alle Preise noch zzgl. MwSt. :(
    Zitat
    hier einmal mein ST mit 20 Zoll,incl. H&R Federn und Platten.
    Gruß Sikkim
    Welche Platten sind bei dir verbaut?
    40mm vorne und hinten.
    Hab meinen Dicken heute auch abgegeben, Sommerreifen aufziehen und dann direkt H&R 30 mm + 40er Platten.
    Freu mich :)
    So, hab jetzt noch mal mit H&R gemait.
    hier die Antwort:
    Sehr geehrter Herr XXX,
    danke für Ihre E-Mail und Ihrem
    Interesse an unseren Produkten.
    Da Ihre Vorderachslast (wie u.g. )
    1120kg beträgt, wäre der Federnsatz 28998-6 der Richtige.
    Also doch die anderen Federn bis 1160 KG
    28998-6Opel Insignia 2WD Sports Tourer (Kombi), Typ 0G-A, bis 1160kg VA-Last
    So viel also dazu...
    Nein nein, nicht unqool, nur egal welches Gutachten man anklickt, es ist imer die selbe PDF Datei!
    Im Gutachten selbst unter:
    I. Verwendungsbereich / Application range
    steht dann
    Zul. Achslasten
    (v/h) in kg
    Permissible axle
    loads (front/rear)
    1215 / 1160
    1240 / 1270
    Unter:
    Ausführungszuordnung der Federn
    Ausführung / Version I / II (Achse 1/Axle 1) : > 1160 kg / < 1160 kg zul. Achslast/perm. axle load
    Ausführung / Version II (Achse 1/Axle 1) : OPC (alle Ausführungen / all versions)
    Ausführung / Version I / II (Achse 2/Axle 2) : Limousine/Sedan 2WD / 4WD
    Ausführung / Version III / IV (Achse 2/Axle 2) : Sports Tourer/Station wagon 2WD / 4WD
    Im Gutachten unter 1 beziehen sich die 1160 kg auf die HA.
    Im Gutachten unter "Ausführungszuordnung der Federn" beziehen sich die 1160 dann wieder auf auf die VA.
    Also irgendwie verstehe ich das alles nicht.
    ...nöööö...Du haste doch mit 1.180KG den Wert 1.160 KG überschritten, also brauchste AB 1.161KG... ;)
    Sorry;
    Ist zwar etwas spät, aber ich versteh´s noch nicht.
    Auf der H&R Seite ist immer nur die Rede von der VA Last.
    Bis 1160 kg, bzw. ab 1161 kg.
    Lt. Fahrzeugschein ist meine VA 1120 kg.
    Die hintere ist 1180 kg.
    Ich würde das eigentlich so verstehen, dass ich die H&R Federn bis 1160 kg VA benötige, oder???? ?(
