Der Reifentausch bringt nur etwas wenn du die Reifen diagonal tauschst. Aber Achtung, das geht nur bei Reifen die nicht Laufrichtungsgebunden sind. Ist in den Links oben auch so erklärt.
Beiträge von LOS88db4cf5
Nach so kurzer Zeit (Auto erst 2 Jahre alt) bzw. wenn du das Fahrwerk auf Schäden überprüft lassen hast und alles i.O. ist, liegt es am Reifen selbst. Es gibt Reifenmarken (Fulda, Hankook da weiß ich es aus eigener Erfahrung) welche zu erhöhter Sägezahnbildung neigen. Check auch mal hier:
https://www.die-auto-welt.de/ratgeber/autopflege/saegezahn-was-tun/
oder
Sägezahnbildung – Wikipediade.wikipedia.orgDa kannst die Spur einstellen lassen soviel du willst, es wird sich nix ändern solange du die gleichen Reifen fährst und 90.000Km für einen Reifen sind schon recht viel.
Moin, Sägezahn Innen oder Außen am Reifenprofil?
Wenn die Spur immer wieder verstellt ist kann es auch an ausgeschlagenen Kugelgelenksköpfen liegen. -
It-Wheels 8,5x20 ET 35, 245/ 35 ZR 20
