Beiträge von roy wohlfahrt
    hey wollte euch mitteilen das es jetzt wieder funktioniert.
    Hab ne versteckte sicherung gefunden.
    Die sicherung befindet sich auf der Fahrerseite unterhalb des Lenkrades.
    Es war ein Kabel was in den Sicherungskasten gesteckt ist, sicherungesplatz 25.
    Dieses Kabel ist mit 2 sicherungen nochmals gesichert. Die vordere ist klar sichtbar aber sie dahinter ist nur sichtbar wenn man den kompletten Stecker abzieht. Die besagte hintere sicherungen war defekt. In der Bedienungsanleitung ist nicht beschrieben was Platz 25 in Sicherungskasten eigentlich ist.
    Denke das sie 2 sicherungen einmal rechtes und linkes bremslicht so wie rechte und linke schlussleuchte ist.
    Blinker und rückfahrlicht ist im Motorraum gesichert.
    Dank an RedEagel1977 für deine Hilfe.
    hab jetzt nochmal alles geprüft bzgl massekabel. Alles io.
    Kann es sein das canbus ne Macke hat?
    Kabelbruch wäre unwahrscheinlich die Störung kam ja mit den wassereinbruch.
    Werde Dienstag nochmal auf Arbeit ne Messung durchführen.
    MfG
    Danke für die schnelle antwort.
    ich komme aus eisenach und bin 28 jahre.
    es geht hier um ein insignia 4türer limo 2l turbo benziener 4x4 220 ps. eds update 300 ps bj 2008
    ich hatte vor kurzen hinten links ein wassereinbruch, gummi des linken rücklichtes war porös.
    pdc modul ist mir dabei abgesoffen und wurde erneuert. spannung kann ich noch leider nicht messen da ich mir noch ein gerät dazu kaufen muss.
    birnen sind richtig verbaut.
    ist das massekabel was an die karosserie geht, auf der linken seite?
    finde es auch komisch das beide nicht funktionieren.
    Guten tag,
    ich habe ein lästiges problem mit meinen rechten schluss/bremslicht insignia 4türer 2l turbo 4x4. :cursing:
    das rechte brems/schlusslicht ist ohne funktion, blinker und rückfahrlicht funktonieren.
    birnen sind neu und lampenträger wurde auch gewechselt.
    die pins am stecker sind alle top im zustand.
    gibt es beim insignia eine sicherung? oder ein gesondertes steuergerät für bremsleuchten? ?(?(
    wo führt der kabelsatz für die rückleuchten hin? und wo trifft der kabelsatz der rechten und linken rückleuchte aufeinander? ?(?(?(
