Mmh also heute nach langen Lüften ging der Hauptscheinwerfer wieder.
Somit denke ich das er mal nicht hin ist sondern nur nass.
Doch hab WD40 rein gesprüht. Na dann trockne ich es wieder-sacht hilft wenn Feuchtigkeit drinnen ist. Hat jemand eine Adresse zu dem man seinen Scheinwerfer schicken kann?
Hallo folgendes Problem seit gestern. Bis gestern ging mein Tageslicht links nicht. So laut Netz liegt ja das Problem gerne bei dem Steuergerät, was bei meinem Scheinwerfer seitlich links ist. Neues bestellt (150€) eingebaut, selbes Problem Tageslicht geht nicht. Im Scheinwerfer ist leider auch Wasser gewesen aber Hauptlicht ging. So also alles wieder zurück gebaut und als ich Auto angemacht hab war der Scheinwerfer etwas dunkler und dann ganz aus, seit dem geht links gar nichts mehr außer der Blinker. So laut Internet kostet der Scheinwerfern 800+€ u das versuche ich zu umgehen wenn es möglich ist. Könnte man auch 2 einfache Scheinwerfer ohne aktiven Kurfenlicht einbauen? Oder an was könnte es liegen das auf einmal gar nichts mehr geht? Sicherungen alle ok! Hab jetzt mal WD40 in den Scheinwerfergehäuse gesprüht und wollte morgen mit dem Fön den Scheinwerfer warm fönen u die Feuchtigkeit raus zu bekommen, in der Hoffnung das es daran liegt.
Bitte um Infos.
Bild im Anhang
OK das machte ich. Da kam ja zurück setzten aber dann springt die Anzeige ja nicht von 0% auf 100%.
Tach hab Opel Insignia Kombi BJ. 2015.Mache dieses Jahr selber meinen Ölwechsel da die teilweiße bis zu 250 Euro haben wollen. So jetzt hab ich gehört dass man selber die Informationen über die verbleibende Lebsendauer vom Öl auch einstellen bzw zurück auf 100% stellen kann.
Könnt ihr mir sagen wie das bitte geht? Danke
Tach ich hab einen Insignia A Sport Tourer BJ 2015 mit 163PS.
Ich möchte hinten Bremsbeläge wechseln. Frage welche Dicke brauche ich? Dir gibt es ja von 16mm - 17,7mm! Und woran sehe ich ob ich mit diese Verschleißwarner habe oder nicht? Danke euch
Tach Frage. Kumpel hat einen Insignia Kombi mit 173ps Diesel Automatik.
So er muss,aber das rein auf einen Autobahn ein Hänger ziehen der ca 500 kg mehr wiegt als er laut Papieren ziehen darf.
Was könnte mit dem Auto passieren?
Polizeimaßennahmen mal ab gesehen!!
Dank euch
Danke für die Antwort. Dachte es mir schon das man ihn nicht aufrüsten kann. Ja das werde ich dann wohl machen.
Hallo liebe Gemeinde, ich hab eine Frage bzw Problem.
Kurz zu meinen Auto. Opel Insignia CDTI BJ 2915 mit 163 PS und Automatic Getriebe.
Ich hab ein neues Boot mit gesamt Gewicht in die 2500kg gesamt.
So a ich würde gerne die Anhängerlast erhöhen! Ist das möglich und wenn ja wie bzw was müsste ich dafür tun
Zweite Frage was geht, wenn überhaupt am Auto kaputt bzw was würde passieren, wenn ich das Boot so mal ziehen muss?
Dank euch
moin ok neue Situation glaub ich.jann es an Elektronik bzw zu heißen Sicherungen liegen? Wenn Auto über Nacht steht springt er an steht er Sonne 20 min ging nichts mehr. Batterie abgeklemmt 2 min gewartet wieder dran angesprungen.
Dann gefahren und dann hst nicht das Fahrzeug nicht mehr aus gemacht.war ein summen im Motorraum u Display nicht aus gegangen.aber starten konnte ich auch nicht
