Beiträge von MatZe#46
    Gestern habe ich eine Hebebühne gemietet und konnte die AHK ausbauen.
    Bevor ich die ausgebaut habe, habe ich mit sehr kräftigem ziehen am Seilzug und paar beherzte Schläge gegen die AHK zum aufgeklappen gebracht. Dann ist diese aber nicht mehr eingerastet, auch das Seilzug zog sich nur zögerlich zurück.
    Habe mal die Abdeckung zur Mechanik (3x Innensechskant) aufgemacht und ordentlich Fett reingeballert. Die Schrauben sind auch komplett durchgerostet und werden ersetzt.
    Dann habe ich die Abdeckung zur Seilzugmechanik aufgemacht. Mit viel WD40 ist die wieder geschmeidig geworden. Allerdings komme ich jetzt nicht mehr weiter.
    Das silberne Teil auf dem Foto zu sehen wird für die Entriegelung zuständig sein. Allerding lässt es sich nur minimal bewegen, obwohl ich mich schon gut dagegenstemme.
    Geht das immer so streng? Oder mache ich etwas falsch?
    Moin,
    wurde schon versucht das Modul anzulernen? Wenn ja ist auf dem Teil die Fahrgestellnummer hinterlegt und ich kann es nicht mehr neu anlernen. Leider wäre ein zurücksetzen dann auch nicht möglich, dieses Problem habe ich gerade mit einem Gebrauchtteil.
    Falls das Teil noch nie verbaut und angelernt wurde, hätte ich großes Interesse an einem Kauf.
    MfG
    Felix
    Hi Felix,
    mein Modul war auch gebraucht und musste neu angelernt werden. War bei Opel allerdings kein Problem. Bin etwas verwundert warum das bei dir nicht funktioniert hat. Warst du zum anlernen bei Opel?
    Danke für die hilfreiche Antwort.
    Bin auch mit der schwenkbaren Lösung nicht zufrieden. War allerdings schon beim Kauf dabei.
    Welches Kriechöl würdest du verwenden? Bin da immer vorsichtig, was die Kunststoffbeständigkeit angeht...
    Wenn alle Stricke reißen, kann ich die Westfaliakupplung gegen die aktuelle Opel AHK plug&play austauschen? Weißt du das zufällig?
    Hallo Zusammen,
    mich wundert es etwas, dass sonst bisher niemand das Problem im Forum angesprochen hat, da man das immer wieder hört.
    Meine AHK ist fest! Habe Sie seit einem Jahr nicht genutzt und jetzt bekomme ich die nicht mehr ausgeklappt. Mein Fehler!
    Wenn ich am Seilzug ziehe, piept es, aber die AHK springt mir nicht entgegen.
    Habe mal das Gehäuse des Seilzugs geöffnet, um zu prüfen ob der Endschalter tatsälich beim ziehen betätigt wird. Es scheint auf jeden Fall ohne Probleme zu funktionieren.
    Sprich die AHK ist vermutlich festgerost.
    Mein Idee war es, die AHK abzuschrauben und versuchen mit irgendwelchen Mittelchen wieder locker zu kriegen. Aber die Schrauben am Rahmen sind dermaßen fest, dass ich die nicht lösen konnte.
    Brachiale Gewalt wollte ich jetzt nicht anwenden, deshalb wende ich mich nun an euch.
    Wie bekomme ich die Anhängerkupplung wieder locker? Welche Schrauben müssen gelöst werden um die AHK abnehmen zu können?
    Vielen Dank!:thumbup:
    Das ist bitter!
    Hast du die neuen Sensoren versucht vor Dreck zu schützen? Sprich eine Folie darüber geklebt oder ähnlich?
    Danke für den Link zu Rockauto!
    Hallo Zusammen,
    ich hatte auch Anfang des Jahres dieses Problem. Mittlerweile habe ich es gelöst. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung weiterhelfen.
    Mein Lösungsweg:
    Problem: "Warnung: Spurhalteassistent"
    Ursache: Toter Winkel Radar rechts 23173664 war am Stecker stark korrodiert. Beim Abstecken sind gleich paar Pins abgebrochen und im Stecker stecken geblieben. Das Teil war nicht mehr zu retten. Auch ein neuer Kabelsatz für die Heckschürze 23165597 musste her.
    Lösung: Da ein neuer Radar gut 450€ bei der Fachwerkstatt kostet, habe ich mir alternativ ein gebrauchtes aus den USA bei eBay für 150€ bestellt. Zusätzlich ein Kabelsatz für 67€.
    Heckstoßstange abgebaut, Teile getauscht und beide Radare (Plural?) eingetütet um vor Dreck und Salz zu schützen. Da der Fehler nach dem Austausch der Teile immer vorhanden war, musste ich den neuen Radar bei Opel anlernen lassen. Kostenpunkt 112€.
    Fazit: Auch als Laie zu schaffen, wenn man etwas Geld sparen möchte. Für die Lieferung aus des USA muss man jedoch ca. 4-6 Wochen Zeit einplanen.
