Beiträge von Michael/74
    So mein Auto ist Geschichte , fahr jetzt nur noch den Tank leer.
    Habe jetzt auch das Problem ,
    Schläuche wurden abgedrückt , Luftmesser wurde auch getauscht , jetzt meinen die AGR-Ventil noch tauschen.
    Kann das sein das es am AGR-Ventil liegt ?????
    Immer wenn ich die Ortschaft rausfahre und langsam beschleunige kommt auf einmal Leistungsverlust und die Meldung P2282-52 ohne weitere Meldung. Dan muss ich paar Sekunden vom Gas und es geht weiter , wenn ich Überhole passiert das nicht.
    Hab schon gelesen Abgastemperatur Fühler nur welcher ????
    Bräuchte mal eure Meinung .
    Gruß Micha
    Hallo ,
    ich bemerke zur Zeit das wenn ich mein Getriebe von dem 3 in den 2 ten Schalten ein leichtes Klack, auch wenn er von dem 2ten in den 3 te Schaltet .
    wenn ich an der Ampel los fahre dauert es ein bisschen bis das Getriebe reagiert .
    HAb aber noch keine Getriebeölspühlung gemacht.
    Sollte ich machen oder?
    Geht es dann weg.
    Gruß Micha
    Habe heute festgestellt beim Glühkerzen Wechsel , das Kühlflüssigkeit auf dem Motor ist .
    Das ist auch der Kühlwasserverlust den ich seit 5 Jahren suche und endlich gefunden habe .
    Was kann das sein Zylinderkopfdichtung oder was anderes was würde die Reperatur kosten.
    Reciht auch ein Dichtmittel ???? es sind so ein viertel Liter im Monat im Winter gar nichts .
    Besten Dank mal im Voraus ,
    Gruß Micha
