225.600 Km (2.0 CDTI, 160PS, Automatik, gekauft April 2019 mit 202.000 km)
Beiträge von Gambi
Hallo das AFL funktioniert ohne probleme, also eigentlich alles bis auf die led leiste.
Laut vorbesitzer war der Scheinwerfer beschlagen und die xenon ist ausgefallen. Er hat dann die xenonbirne getauscht. Mehr weiss ich eigentlich nicht.
Habe den Wagen erst eine Woche.
Aber wenn die Xenon Lampe getauscht wurde und da das Led Seuergerät integriert sein soll, dann kann es ja nur an den Leds liegen oder?
Oder hat jemand noch die belegung am stecker für das plus kabel der led leiste.
Danke -
Habe auch das Problem auf der rechten Seite, dass die ganze led leiste ausgefallen ist.
Wird diese über das xenonsteuergerät unter dem scheinwerfer gesteuert?
Oder sind die über ein extra stecker angeschlossen?Weil sicherung habe ich keine gefunden für die led leiste.... ansonsten funktioniert ja alles.
Kann man es iwie testen ohne die steuergeräte zu tauschen?
Würde den Fehler gern eingrenzen bevor ich scheinwerfer kaufe und dann ist das doch nur das steuergerät.
Weil dann muss ja die stossstange ja 2x runterDanke vorab für jede hilfreiche Info
