Beiträge von insignia58
    auf meinem Turbolader steht Garret 55581063 ist dieser Lader nicht nur im 96kW verbaut sondern auch in anderen Motoren vom Insignia A?
    Wenn ja, welche?
    Frage 2: Gibts andere Lader die man kaufen könnte?
    Freunde,
    ich melde mich weil ich Hilfe brauche:
    Insignia A Sportstourer
    BJ 2009 ; 180.000KM
    Frage ist: Turbolader defekt oder Ladedruckschlauch defekt?
    Hintergrund: Auf der Autobahn im 4 oder 5 Gang Berg hoch ab 100km/h Beschleunigen bricht er ab und geht in den Notlauf, Fehler ist sporadisch weil er das nicht immer macht. Trotz diesem Notlauf ist die Meldung Fahrzeug demnächst warten aktiv egal ob der Notlauf an oder aus ist.
    Bei Notlauf mit HHOBD Fehlerspeichersuche ohne Ergebnis also Fehlerfrei.
    Selbstdiagnose: Entweder funktioniert der Lader oder er funktioniert nicht, ich denke er hält den Druck nicht wegen einem eventuellen Loch im Ladedruckschlauch.
    Frage 2: Wie ist es zu prüfen? Wo und wie komme ich an die Schläuche?
    Danke von Herzen
