sooo Jungs, zurücklehnen, Telefone aus und lesen.. nachfolgend ne halbwegs ausführliche Einbauanleitung für DAB im Fließheck incl ein paar nötiger Infos
die Teilenummern hat wulzwuz ja schon alle gepostet, sollte nur in noch zum Teil ergänzt werden:
- die Befestitungsmutter für die Antenne in der Heckklappe braucht man nicht(ist wohl beim ST auch nicht nötig, weil die besagte Mutter (genauso wie übrigens alle anderen Muttern auf den Karosseriemassepunkten) schon ab Werk vorhanden ist, ob bei der Limousine die Masse-SCHRAUBE auch schon da ist, kann ich nicht sagen, da heissts also warten, bis mal jemand beim Stufenheck nachrüstet
- beim Fließheck macht es eventuell sinn, sich nen kompletten Heckklappenkabelbaum für die rechte Seite (da laufen die ganzen Antennenkabel lang) zu besorgen, dann spart man sich das Kabelbaum zerlegen und neu wickeln für die Heckklappe... der besagte Kabelbaum kostet bei Opel UVP rund 90 Euro, ob man den verbaut oder ein einzelnes Kabel selber zieht, muss jeder selber entscheiden, ich hab mich für den neuen Kabelbaum entschieden, da es so einfach näher am original ist.
hier dann mal noch die aktuellen Katalognummern für Antennen, Steuergerät und Kabelbaum(Heckklappe, nur relevant fürn Fließheck)
- DAB+ Steuergerät 17 82 059 (alte Nummer wäre die 17 82 049, geht auch, aber ist eben nicht die aktuellste Hardware, das neuer STG soll wohl nen besseren Empfang haben)
- Antenne 17 84 042
- Kabelbaum Heckklappe 12 79 329
was man sonst noch braucht sind das Antennenkabel zwischen Steckverbindung an der C-Säule(von da geht dann der Heckklappenkabelbaum weiter) und DAB-STG und den Stecker für die elektrische Seite vom DAB-STG plus Kabel und ggf. Pins zum anschliessen am Radio... Details dazu stehen nachfolgend jeweils bei den Fotos mit dabei
hier mal alle Teile (Antennenkabel für den Innenraumbereich fehlt auf dem Bild noch)
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/1.jpg]
hier der Bereich hinterm Handschuhfach, an dem einen Loch am Träger wird nachher der Halter incl Steuergerät befestigt, am Halter muss vorm Einbau die Klemmmutter vormontiert werden
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/2.jpg]
danach wird der komplette Halter oberhalb des Befestigungsloches noch mit den 2 am Halter vorhandenen Plastiknasen an einer Lasche am Armaturenbrettträger eingehängt und dann unten an besagtem Loch mit der Befestigungsschraube angeschraubt
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/3.jpg]
Steuergerät von unten in den Halter einschieben und das teuerste Teil der ganzen Nachrüstung (aber zugleich die einfachste Arbeit) ist verbaut... den Kabelbaum Richtung Radio hab ich hier schon angesteckt und in dem rechts daneben befindlichen Kabelkanal nach vorne oben Richtung Handschuhfachöffnung verlegt, der geht von da dann später entlang am original Kabelstrang nach links rüber in die Mittelkonsole, dazu dann aber später mehr
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/4.jpg]
ich hab dann mit dem Antennenkabel weiter gemacht, hier schon das komplette Heck zerlegt (Kofferraumboden, rechte Seitenverkleidung plus C-Säule rechts und das äusserste Teil der Rückenlehne rechts(VORSICHT, hier ist ggf. dahinter ein Airbag verbaut, also aufpassen beim Ausbau, ggf. von einer Werkstatt machen lassen, wer sich nicht rantraut)
auf dem Foto zu sehen die ALTE Steckverbindung zwischen Innenraum und Heckklappe, wie man sieht ist ein Steckplatz noch frei, da liegt später das DAB Kabel. Fahrzeugseitig wird hier ein zusätzliches Antennenkabel eingepinnt, welches dann Richtung DAB Steuergerät geht, dazu später aber mehr... Heckklappenseitig könnte man auch ein Kabel zusätzlich einpinnen und in die Heckklappe ziehen, ich hab mich für einen kompletten Kabelbaumtausch entschieden
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/6.jpg]
hier die zerlegte Heckklappe, rechts zu sehen der Verstärker für die normale Radioantenne, an selber stelle Links die (mitlackierte) Mutter an der später die DAB Antenne dran kommt
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/7.jpg]
hier die DAB Antenne bereits verbaut.. fehlt noch das Kabel
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/8.jpg]
zum Kabelbaumtausch hab ich keine Fotos, das erfordert zwar etwas zeit, weil das Einziehen an der Durchführung der Heckklappe und am Autodach hinter die C-Säule etwas Friemelei erfordert, aber es ist kein Hexenwerk, sollte jeder schaffen... alle Stecker und Clips abmachen, neuen Kabelbaum rein und wieder alles festmachen und anstecken... oder eben das zusätzliche Kabel einziehen und am vorhandenen Kabelbaum mit Klebeband oder Kabelbinder befestigen... hier auf dem Foto ist der neue Kabelbaum bei mir schon drin... ist das alles passiert, an der Heckscheibenverkleidung links oben noch eine Aussparung für das Kabel zur Scheibe einfeilen und dann kann die Heckklappe wieder komplett montiert werden
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/9.jpg]
hier wieder die Steckverbindung Heckklappe-Innenraum an der C-Säule... Kofferraumseitig (oben) der bereits doppelt belegte Stecker vom neuen Kabelbaum, auf der andern Seite (unten) der original Innenraumseitige Stecker, an den vorher freien Steckplatz wurde schon ein neues Antennenkabel eingepinnt, ich hab mich von hier weg dazu entschieden, das Kabel komplett entlang des original Kabelstranges zu verlegen, was bedeutet am Ende ne Kabellänge von 3,9-4,0 Meter..
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/10.jpg]
C-Säule und obere Seitenverkleidung bereits wieder montiert, das Kabel geht dann im Seitenteil entlang vom original Kabelstrang nach vorne Richtung Rückbank...
[Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/11.jpg]
