ein Umbau ist möglich ja, auch komplett inklusive Blinker... aber da gibt's dann wieder einige Unterschiede
die einfache Möglichkeit sind plug&play Leuchtmittel mit LEDS, die statt der Glühlampen verbaut werden... hier wird die Wahl der richtigen Leuchten aber nicht einfach und eine Verbesserung bei der Ausleuchtung(was die Lichtverteilung angeht) ist so eher auch nicht zu erwarten... du hast dann zwar LED, aber mehr auch nicht
wenn - wie bei mir z.b - eine gleichmässige Ausleuchtung erwünscht ist, dann kommst du um einen Eigenbau nicht drumrum, d.h. Reflektor incl original Lampe komplett weg und ne Platine samt eigener Reflekoren anfertigen, die LEDs entsprechend verteilen und dann wird das auch was....
beim Blinker wird's noch etwas schwieriger, da die Glühlampenausfallkontrolle einen recht hohen Prüfstrom hat, d.h. du musst über die LEDS ordentlich Leistung abführen (oder anderweitig "verheizen"), damit die Lampenüberwachung keinen Fehler meldet und da hast dann irgendwann ein Platzproblem
was also im Eigenbau bzw teilweise über p&p noch geht sind so Sachen wie Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, bei Bremslicht und Rücklicht wird's dann schon deutlich aufwendiger... beim ST noch mehr als bei der Limo weil die Rückleuchten weniger Platz bieten für die ganze notwendige Elektonik
eine Option beim ST: Umbau auf Facelift... da brauchst du "nur" die beiden Leuchten und die Plastikverkleidungen aussen an der Heckklappe... und dann haste LED Rücklicht, Bremslicht und Nebellicht... Rückfahrscheinwerfer kann man dann noch umbauen auf LED per p&p... blieben nur noch die Blinker, da müsste man testen was geht
