Genau das ist das Commonrailrohr-Balken
Der Raildruck wird nicht aufrechterhalten, sinkt nach abstellen des Motors ziemlich rasch.
Wäre ja auch schwierig weit über 1000 bar permanent stehen zu lassen.
Nein der Raildruck muss mit jedem Starten erst aufgebaut werden.
Beiträge von tourgammler
Das von dir genannte "Ventil" ist der Raildrucksensor,sitzt direkt im Commonrailrohr.
Der messt nur den Raildruck auf der Hochdruckseite.
Regeln macht dann die Zumesseinheit für Raildruck.
Dieses ist an der CR Pumpe verbaut.Würde bei schlechten Startverhalten eher mal mit Kraftstofffilter- Druck Vorförderpumpe kontrollieren.
Raildruckregelventil ist auch im Railrohr verbaut,was natürlich auch eine zusätzliche Quelle wäre.
Bin jetzt aber auf dem System nicht ganz so Fit.
Denn im Nutzfahrzeugbereich ist das eher ein Begrenzungsventil( Öffnet oft Mechanisch) um Zu hohen Druck vorzubeugen.Aber wie gesagt,ich würde erst mal alles bis zur Pumpe prüfen.
dann weitersuchen. -
Kommt auf die Ausführung an mit deinen Spiegeln.
Wenn Memory sitzeinstellung dann gehts mit der Schlüsselfernbedienung.
Wenn nicht dann nur mit Schalter an der Speigelverstellung. -
Tja da hast wahr!
Habe nicht so wirklich gelesen, bisher auf den B nur Felgen mit 115 Lochkreis gesehen.
Ich habe auch die Sommerreifen frage zurückgestellt.
Habe beim Kauf zwei Sätze Reifen mit Alu`s mitgekriegt,allerdings nur die 17Zoll.
Fahre die erst mal runter und dann gibts was anderes.
Speicher mir aber die Info schon mal -
Oha das hab ich nicht gewusst
Dann nehm ich alles zurück,man lern nie aus
So ein Felgen durcheinander -
Anleitung war bei mir keine dabei
Hab mich nach dem Bild von dem Amazon Angebot gehalten
www.amazon.de/gp/product/B07BZLSBBK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_...Matte Nummer4 sieht bei meinem anders aus, aber sonst passts ganz gut.
Die Runden wären für hintere Getränkehalter,hab sie aber auch vorne rein.
Mit Mittelsteg war bei mir schon dabei allerdings nicht rund,den habe ich das kleine Fach neben dem Lenkrad verfrachtet.
Würde ja gerne Bilder mach, aber Madam ist den ganzen Tag Unterwegs -
Wenn du die Radbolzen versetzt dann müsste es gehen
Ne in ernst,passen nicht -
Da geb ich dir recht,zwei Wochen wäre schon zuviel,
Bilder kommen Morgen, hab endlich mal einen Tag frei -
Aber erst wenn ich ihn gezogen habe, dann.....
