Lege halt mal ein Stück Pappe drunter, und dann müsst ja sehen wo es runter tropft.
Flüssigkeiten geht ja senkrecht runter, muss doch zu finden sein.
Tipp. wenn Fleck da ist Handy mit Selfistick.
Beiträge von tourgammler
Jetzt ist bald soweit....nu muss doch mal wieder gebastelt werden
Eine Frage, wie lange hat die Einbrenndauer gedauert?
Geh schon länger mit denen hier Schwanger :https://www.amazon.de/gp/product/B07FY78JBQ/ref=ox_sc_saved_title_1...
Lange werde ich nicht mehr widerstehen können
Aha,
Aber ich würde nochmals die Steuerzeiten vor dem zerlegen nachsehen.
Werkzeug haste ja.
Dann zerlege nochmals alles und fange von vorne an.Wenn du wieder alles Montiert hast dann den Motor einmal Durchdrehen und dann mit Einstellwerkzeug überprüfen.
Wie schon gesagt:
Bei Motoren mit Steuerkette ist es nicht unüblich das Markierungen zwangsläufig wieder passen.
Stellung Markierung, Kurbelwellenrad zu Nockenwellenrädern passt schon, aber nicht die Markierungen Kette-Zahnrad.Ausser im Werkstatthandbuch ist andere vorgehensweise drin.
Das Zahnrad sitzt doch einen Passkeil-feder oder?
Bild unten rechts: https://www.ebay.de/itm/123670655282Dann passt ja nur einmal(ausser180 ° gedreht)
Hast du die Steuerkette erneuert, und hast dich an den Markierungen auf der Kette und den Rädern gehalten?Nach dem Durchdrehen des Motors werden die Markierungen nicht zwangsläufig wieder passen.
Da gibt es normalerweise ein Werkzeug um die Steuerzeiten zu kontrollieren.Ich würde erst mal checken ob die Steuerzeiten noch passen und dann weiter suchen.
https://www.xxl-automotive.de/…motor-a20nht-leihwerkzeug
Habe da schon mal was gelesen gehabt: https://www.insignia-forum.de/…016-und-p0089-t379591.htm
Seit über 35 Jahren? einige!
Habe auch geschrieben das ich mir letztens einen Insignia B angesehen habe, und da war halt ein Aufkleber an der B-Säule(Werks-Standheizung,keine Nachrüstung)
Beim A habe ich noch nie aufgepasst oder bemerkt.
Wollte ja nur eskiim0 eine Antwort auf seine Frage geben und meines Wissens ist da ein "Standheizungstypenschild" wo eine Verbaut ist.
War sogar bei meinem Vaters Mercedes und meinen VW T5 mit "Zuheizungsstandheizung" so.
Aber ich bin nicht allwissend und will es auch nicht sein!
So nun ist für mich hier Schluss, schönen Abend noch bis bald -
Für die Standheizung gibst üblicherweise ein eigenes Typenschild
meist im Türbereich oder Motorraum angebracht.
Das meinte ich nicht das vom Fahrzeug!Auf der Heizung selber ist natürlich auch eins,aber halt durch den Einbau meist nicht Sicht-kontrollierbar.
Typschild vom Fahrzeug ist normal rechts.
Irgendwo muss aber ein Aufkleber(Typenschild) sein,außer er wurde schon entfernt.
Beim Insignia B habe ich gesehen ist am der vorderen linken Türholm (B-Säule) aufgeklebt.
Frauen hören die Stimmen der Werkzeuge nicht!
Kauf dir das T-Shirt auch noch dazu:
https://www.shop.oldtimer-mark…en+die+Stimmmen-quot-.htm
