Keine Ahnung aber ein Upgrade als passend angeboten und Verkauft stelle ich mir anders vor!
Hast du Lautsprecher für hinten auch?
Beiträge von tourgammler
Wirst auch mit dem Schrott schlecht fest bekommen!
Geht aber wenn man die Bleche(mit einem umgebogener Lasche) mit den Schrauben auf den bereits eingelegten Center draufschraubt.
Kommt aber meinem Verständnis von guter Arbeit nicht nahe.Ich habe den alten Center zerlegt, den" Blechrahmen" dann mit 2-K Kleber am Eaton angeklebt,wieder mit den schrauben befestigt.
Kontrollier aber noch die Verbindung mit dem Adapterkabel,ich hatte hier einen Wackler. -
Genau du trittst bei stehenden Motor die Kupplung durch und legst einen Gang ein.
Dann startest du den Motor,
aber mach mit Vorsicht,
und am besten wo nach allen Richtungen frei ist.Oder du schiebst den Wagen ohne zu starten mit stehenden Motor, eingelegten Gang und getretener Kupplung vorwärts(brauchst halt zweite Person)
Somit kontrollierst ob die Kupplung überhaupt noch trennt.
Weil in deinem Fall könnte sein das sie nicht mehr trennt
- Motor steht Gänge gehen schalten
-Motor läuft kein Gang geht einlegen oder?wenn du dir nicht sicher bist dann lass es jemand machen der Ahnung davon hat!
Haste schon mal mit eingelegten Gang und getretener Kupplung probiert,
wie ich vorher geschrieben habe? -
Naja,
wenn seine Kupplung nicht mehr trennt.
Er schreibt das er bei laufendem Motor keinen Gang rein bekommt...... wenn er aus ist aber schon.
Das was du meinst mit 5/6 Gang ist eher zu Testen ob die Kupplung noch Kraftschluss hat. -
Deine Kupplung trennt aber schon sicher?
Evtl, mal testen.
Gang einlegen( bei stehenden Motor) Kupplung treten und dann Motor starten.
Aber das ganze mit Vorsicht! -
Pleuelknicker
Kopfreisser
Ventilverbrenner -
Stimmt wahrscheinlich das es an der Tanke schneller geht
Mache es halt wenn ich eh irgendwas am Auto mache,dauert mit auf und abbau ca. 4-5 min.
Hole mir die Brühe auch an der Tankstelle letzte Woche 15l- Preis 0,53€
Bei mir in der Nähe (6km umkreis) sind mittlerweile 4 Tankstellen die AdBlue Zapfsäulen haben.
und wenn alle Stricke reißen habe wir in der Firma auch eine Zapfe, Fahre einen VW Transporter mit AdBlue, -
Eine kleine Aufzeichnung meines AdBlue Verbrauchs:
Nachfülldatum Fahrstrecke Nachfüllmenge( ca. Angabe da aus Kanister)
15.10.18.. 4319 Km ca. 6l
03.12.19.. 3225 Km ca. 5l
15.09.19.. 5152 Km ca. 7l Reichweitenanzeige unter 400Km
03.06.19.. 3031 Km ca. 4,5l
10.01.19.. 3700 Km ca. 5,5lGemischtes Fahrprofil von Kurzstrecke bis Langstrecke und Anhänger alles dabei.
Letzte Betankung erfolgte am 3 Dezember bei 69100Km
Aktuell 72500 Km noch keine AdBlue Meldung.Update:
So nun kam der 1740 Km Hinweis
vor 59 Km hatte ich den Beitrag geschrieben, habe aber schon darauf gewartet
Füllstand aktuell 48%und nun geh ich den Tank nachfüllen.
Werde dann die Nachfüllmenge melden.So nun ist Nachgefüllt ziemlich genau 5l bei 3460Km Fahrstrecke
