Ich mach 4 neue drauf, dann bin auf jeden fall auf der sicheren Seite
Entweder die Goodyear eagle oder Conti Sport 5
Beiträge von diggabock
Genau das was ich eigentlich meinte
Sind von 2012 also einen Sommer noch fahrbar
Moin
In meiner Mühle ist das navi900 verbaut mit den originalen werkströtenEs sollen jetzt Subwoofer und Verstärker folgen
Hat jemand nen Rat mit dem Adapter den ich brauch?
Sub wird ne Kiste und Verstärker kommt oben drauf falls ich den Laderaum brauch und kann so alles rausnehmen
In der Mulde ist das Ersatzrad drin
Da kommt auch nichts rein -
Salve
Bei meinem dicken muss ich 2 neue sommerreifen drauf machen 245/40/19
Weil ein Reifen innen abgefahren istDer Vorbesitzer hat mit den Winterreifen mal nen Bordstein blöd mitgenommen und auch eine Felge beschädigt
Schöne Beule drin in der stahlfelge
Die hab ich auch schon neu besorgt Und der Winterreifen ist auch noch in Ordnung
Der Satz kann Anfang November draufVorm Winter muss ich aber noch jetzt die Achse vermessen lassen und einstellen
Die Sommergummis haben alle so 5mm Profil
Reiche 2 oder muss ich doch alle 4 neu machen wegen Allrad
Habe auch schon Allrad gesehen die nur 2 neue hatten Hinten
Vielen Dank im vorraus -
Ich habe gestern noch 2 Satz Dichtungen Filter bestellt sollte jetzt etwas reiche
Öl hab ich bei vw mir geholt -
Hab mir die ganze Liste ausdrucken lassen
War bei alle tun unfugda stand bei mir 17“ j61 bei mir sind vorne 321mm drin und hinten 315er falls es hilft
Ja vielleicht ist es nur mit etwas nachziehen getan
Denke das es Leitungen sind wie bei den Bremsen mit Linsen Köpfe
Hätte ihn heute morgen oben da hätte ich eine können abmachen und schauen
Warst Zuspät -
hi michael
ich hab die leitungen auch geh mal auf 7zap.com und gib deine vin ein
dann hast du mal den teile katalog inkl teilenummern für deinen hobel
da findest du auch die zeichnugen was was ungefähr sitzt
bei mir wärer das der "rohrkit" teilenummer 4 02 034
https://www.ersatzteile-origin…p7vh1nt2vgebnsifje8gsdtd1schau das du guuut sitzt
kannst aber mal versuchen sie nach zuziehen aber net zu fest und mach alles gut sauber kann ja sein das die nur gut schwitze
Ja den hab ich auch schon gesehen im netz
Aber hab auch einen gefunden für 44 irgendwas von Borg Warner
Ich meinte eigentlich den Filter alleine
Hab jetzt zwar die Dichtung mitgewechselt aber denke die geht auch 2 3 mal
Vielleicht lass ich mir mal eine auf der Arbeit fräsen aus aramid sollte normal dicht sein das zeugs hält viel aus Druck wie temp und ist auch Öl und BenzinfestAber hab noch einen interessanten Text gefunden aus nem anderen Board
https://www.tt-owners-club.net…pplung-in-vag-fahrzeugen/
