Beiträge von Daniel1980
    Hi sorry hatte ich vergessen hatte gedacht denn OPC gibts nur in einer Motorausführung ist ein 2,8l V6Turbo 4x4 mit 260PS
    Fehlercode hat das billig Gerät von meinem Bekannten keinen angezeigt. Da ich denn fehler ja gefunden habe werde ich deswegen aber nicht mehr in die Werkstatt fahren.
    Hi status Update haben das Auto vorhin abgschleppt, Fehler noch mal ausgelesen. Fehler war unter anderen Luftmenge falsch. haben die Abdeckung vom Motor mal abgebaut versucht zu starten und da kam ein sehr starker Benzingeruch.
    Die Dichtung an der Ansaugbrücke war komplett ab das Ansaugrohr an der Halterung abgebrochen.
    werde morgen mal schauen wo ich die Teile herbekomme, Hat jemand eventuell eine Teile Nummer? oder die genaue Bezeichnung?
    das Rohr ist das wo der Ladedrucksensor drin Sitzt lade gleich mal ein Bild hoch.
    Hallo Leute,
    Habe mit meinem Insignia OPC Line 4x4 Automatik Bj 2012 ca 235tdkm folgendes Problem:
    Der Motor startet alles funktioniert die Drehzahl Anzeige geht einmal bis zum Anschlag geht dann auf den eigentlichen Wert (Standgas) und stirbt direkt danach wieder ab. Motor springt normal an und auch sofort. Auch nach längere abkühlzeit das gleiche Problem.
    Ich hatte es in denn letzten paar Monaten schon öfters das der Motor beim Anfahren oder rangieren plötzlich ausging. Heute war es so das er beim Hochbeschleunigen einen lauten Knall (vermutlich Getriebe oder irgend was im Antrieb) gab der Moter ausging und nach dem erneuten starten bekamm ich die Meldung Stabilitrak fehlerhaft bitte demnächst Service aufsuchen. Der Motor lief im Notbetrieb kaum Leistung. Aber er lief.
    nach ca 8km fahrt habe ich gewendet und kurz danach ging der Motor wieder aus. Motor an 5m gefahren Motor wieder aus.
    Ich denke Die Meldung Stabilitrak hat mit dem plötzlichen Motorausfall beim beschleunigen zu tun. Denn fehler konnten wir selbst mit einem Diagnosegerät loschen. leider zeigt dieses Gerät keinen eindeutigen Fehler. Die Meldung Stabilitrak kam danach nicht mehr
    Batterie ist voll Benzin ist auch drin.
    hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Gruß Daniel
