Hallo Markus,
wenn Du die Automatik auf "P" stellst, die Parkbremse anziehst, den Motor (mit Druck auf den Start/Stopp-Knopf) abstellst und dann die Fahrertüre öffnest, wird bei der Version mit dem elektronischen Schlüsselsystem die Lenkradsperre automatisch aktiviert/verriegelt. Dieser Vorgang ist deutlich zu hören. Das Lenkrad lässt sich dann nicht mehr drehen.
Die Entriegelung erfolgt erst, sobald Du die Zündung einschaltest.
Leider tritt der Fehler nur sporadisch auf. Auch beim letzten Werkstattaufenthalt ist der Fehler fallweise aufgetreten. Er ließ sich allerdings nicht auslesen. Es spielt übrigens keine Rolle ob sich der Schlüssel in der Hosentasche oder der Jacke am Rücksitz befindet oder welcher der beiden Fahrzeugschlüssel verwendet wird. Wie schon gesagt - die letzten Jahre hat's einwandfrei funktioniert. Einen Bedienfehler schließe ich daher aus.
Liebe Grüße,
Stefan
