Beiträge von stefan87
    also für alle die den Fehler p11dc haben oder noch bekommen werden, habe ich folgende günstige Alternative die funktioniert! Wenn ihr z.B. den Fehler P11 DC habt und ihr löscht den und er kommt dann nicht sofort wieder also kein dauerhafter Fehler dann ist nicht das Steuergerät des NOX Sensors defekt sondern nur der Sensor selber besser gesagt die Sensor-Heizung. Da heutzutage nicht mehr gebastelt wird bekommt man nur den Sensor inkl. Steuergerät für rund 600 Euro zzgl Einbau. Wenn man das ET genauer betrachtet kommt das Steuergerät von Continental und wird in so gut wie jedem Auto verbaut und der reine Sensor kommt von NGK. Ihr bekommt den NGK Sensor im Internet. 8 Polig ist der. Einfach bei Google NOX Sensor Shop eingeben. Sucht euch eine freie Werkstatt und lasst euch das Ding austauschen. Funktioniert zu 100%. Bei BMW und VW gehen diese Sensoren häufiger kaputt, sodass die Werkstätten reagiert haben und auch nur noch die Sensoren austauschen und ein Stecker zwischen Sensor und Sterugerät klemmen. Opel hat es nicht nötig anscheinend. Bei Opel soll man erst reparieren und dann wird auf Kulanz geprüft. Ich habe für die Behebung des Fehlers ganze 160 Euro und bisschen Geduld ausgegeben. Bei Fragen einfach anschreiben.
    eine Frage noch: Könnte man ein NOX Sensor aus dem Zafira nehmen obwohl er eine andere Teilenummer hat. Denn der NOX Sensor kommt ja von Continental und sitzt ja nicht nur im Opel sondern auch BMW etc. Anschlüsse, Gewinde etc. und auch optisch sieht weh gleich aus wie im Zafira und Co. Oder ist auf dem Steuergerät eine andere Software bzw Erkennungschips?
    Ok das klingt gut. Dann kann man sicherlich mit bissel Arbeit den ersten Sensor kaufen und mit dem Steuergerät verbinden sprich den zweiten Sensor austauschen ohne das komplett Paket mit Steuergerät kaufen zu müssen. Hast zufällig eine Teilenummer oder einen Link für den ersten Sensor?
    Ist der Sensor hier bei ?
    SENSOREN MOTOR-/GETRIEBEEINHEIT UND MOTORSTEUERGERAET [B20DTH[LFS] DIESELMOTOR (ABGAS- UND KATALYSATOR-SENSOREN)] OPEL INSIGNIA
    Leider keine Garantie. Meinst du also den Sensor mit dem Steuergerät also der der hinten fast am Ende des Auspuffs sitzt und am teuersten ist? oder Den direkt nach dem Kat? Vertue mich immer.
    Noch einmal zum Aufbau der Sensoren
    1. Nox Sensor (Lamdasonde) am Turbolader
    2. Temperatur Sensor nach Turbo Laser
    3. Temperatur Sensor im Kat
    4. NOX Sensor ähnlich Lamdasonde nach Kat
    5. Temperatur Sensor (Abgastemparatursensor)
    6. NOX Sensor mit Steuergerät am Heck des Fahrzeugs
    Welchen meinst du :D
    Ich habe gerade dein Beitrag gelesen und habe genau das gleiche Problem mit dem Fehler P11DC. Der Fehler kommt sporadisch. Ich habe bereits alle Sensoren untersucht.
    1. Den direkt am Turbolader
    2. Direkt nach dem KAT
    3. Hinten am Auspuff, der Sensor mit dem kleinen Steuergerät
    Weisst du welcher Sensor da rum spinnen kann und ob es ein bekannter Fehler ist den opel auf Kulanz übernimmt ? Ich habe mal geschaut, wenn es der Sensor ganz hinten ist ist man direkt 300-500€ los für den Sensor mit Steuergerät.
