Ich meine " vcx se" das Diagnosegerät!
Beiträge von Miki662
Servus,
das kann man mit der vci machen.
Man benötigt dps und die passenden Files zum aufspielen.
Kann im eingebauten Zustand gemacht werden.
LG.
Kann geschlossen werden.
Habe den passenden Stecker gefunden.
da ich mir vorgenommen habe, das Touchpad nachzurüsten, suche ich den passenden Stecker.
Kann leider nichts im Netz finden.
Hat jemand eine Idee?
Bei mir ist es mal im Sommer aufgetreten.
1- 2 Mal.
Hab dann das Auto abgestellt und ne Minute gewartet.
Danach lief es wieder.
Falls du kein touchpad in der Mittelkonsole hast und es eventuell nachrüsten möchtest, deswegen würde ich Funktion schon Mal mit einprogrammieren lassen.
DAB + bekommst du nur mit der passenden silverbox.
Da dieser, ein zusätzlichen Anschluss für DAB+ hat.
Das HMI ist nur sozusagen die Recheneinheit und die Silverbox bekommt die Signale wie Radio Empfang und Touchpad etc.
Servus,
HMI 2,0 - Gen 1
HMI 2.5 - Gen 2
Lass dir auch gleich das Touchpad mit programmieren und DAB+ falls nicht vorhanden.
Grüße
fahre auch ein biturbo DTH 2.0
Automatik.
Die Dichtung vom Ölstand Sensor ist auch bei mir fällig. Mir wurde gesagt das die Ölwanne auf jeden Fall runter muss weil der Sensor von innen geschraubt wäre.
Zugleich hab ich ab un zu die Fehlermeldung Öldruck zu niedrig wodurch auch die Dichtung vom Ölsieb getauscht werden muss.
Wenn es jemand geschickt macht, reicht nur das Getriebe zu lockern, ohne es komplett abzulassen.
Habe das upgrade auch über insipro bezogen.
Möchte es auch nicht mehr missen wollen.
Ganz klare Kaufentscheidung.
Zusätzliches habe ich noch von Ottocast die wirless Android Auto Box angeschlossen und läuft auch super.
