Ja, hier auf den ersten Seiten
Beiträge von Devil 71
Ja, Auspuff muss weg und Achse etwas ablassen.
Mach den Deckel ab, du bekommst den Dreck durch absaugen nicht raus. Der Filter wird auch voll sitzen.
Geht auch. Musst das Auto hoch genug heben, weil die Achse etwas nach links gedrückt werden muss. Fettblech unter die Reifen sollte auch gehen.
So, habe heute auch Ölwechsel an der Haldex gemacht. Sollte laut Vorbesitzer vor 50000 km neue Haldex verbaut worden sein. Alles nach Anleitung von hier durchgeührt (vielen Dank dafür). War noch nicht so schlimm. Das Öl habe ich bei Saab gekauft, 86 Euro inkl. Versand. Biete Hebebühne und meine Hilfe an, wenn jemand aus meiner Gegend das auch machen möchte
Hallo zusammen
Habe gesehen das ein Schlauch hinter dem Ausgleichsbehälter geklemmt war. Der Vorgänger hatte vor kurzem noch die Steuerketten und Wapu wechseln lassen und wahrscheinlich wurde der vergessen. Weiß auch nicht ob er zum Kühlkreislauf oder Unterdruck gehört. GM 55573144 steht drauf. Verliert auch Kühlwasser, Pfütze unter Auto. Motor Opc
Danke im voraus- Beitrag bearbeiten
- Moderator alarmieren
- Zitieren
