Beiträge von Caravan-Cruiser
    bei mir riecht es auch manchmal nach Diesel. Aber nur wenn die Standheizung sich abschaltet und ich stehe bzw langsam fahre. Das ist aber wirklich nur maximal 5 Minuten der Fall.
    Unterdruck dürfte im Motor nicht sein.
    Da es ein Turbo Motor ist, sollte im Vergleich zur Athmosphäre ein Überdruck drin sein. Aber in Relation zum Ladedruck Kreislauf hat es natürlich Unterdruck.
    Man darf das System nicht mit einem Saugmotor vergleichen bzw gleich setzen
    warum 2 Glühkerzen gewechselt werden sollen, liegt an der neusten Motorsoftware.
    Diese legt erst einen Fehler ab bzw bringt die Kontrolllampe erst zum Leuchten, wenn mindestens 2 Glühkerzen defekt sind.
    Ich habe bei mir auch extra nicht die neuste Software aufspielen lassen.
    Welche Glühkerzen verbaut sind, sieht man sehr leicht wenn man die Motorabdeckung abnimmt. Pauschal kann man es leider nicht so sagen wer welche verbaut hat.
    Bisher kann ich nur sagen, das Fahrzeuge mit A20DTE haben immer 4 Kerzen mit Drucksensoren
    meiner hat aktuell 187000 km auf dem Tacho
    OPC Line habe ich auch....daran kann es nicht liegen. Bei knapp 130 Tkm würde der Sensor links gewechselt möchte ich meinen. Mit samt Kabelbaum.....
    Meiner hatte ab Werk den Auspuff mit dem großen Mittelschalldämpfer und dann nur ein Rohe bis hinten durch.
    Hatte letztes Jahr dann auf den Auspuff vom biturbo umgebaut (wegen der Optik) und seither kommt da weniger Dreck hinten an....
    So ich krame das mal wieder raus.
    Meinen linken Sensor habe ich ja erfolgreich retten können und aus Zeitmangel den rechten vor mir her geschoben.
    Ich kann nur jedem raten die Dinger regelmäßig anzusehen. Man kann anhand des Gehäuse von aussen, im eingebauten Zustand, schon ungefähr erkennen was innen los ist.
    Naja machen wir es kurz, der rechte hat einen Kurzschluss verursacht und dann geht unter anderem auch die Einparkhilfe nicht mehr. Läuft dummerweise alles über eine Sicherung und die ist laut Bordbuch falsch beschrieben.
    Suche auf diesem Weg also auch einen rechten Sensor.
    Links und rechts unterscheiden sich nicht nur vom Gehäuse, sondern auch von der Steuerplatine.
    Ansage von Opel war damals der rechte ist das Hauptgerät. Inzwischen kann ich sagen es ist genau anders rum. Links ist das Hauptgerät und rechts der slave
    Huhu,
    Könnte leider nicht wie gewünscht am auto arbeiten. Daher war heute Bastelstunde.
    Es war genau die von dir beschriebene Sicherung durch.
    Kraft meiner Wassersuppe eine neue rein und gut......ich dödel hätte mir auch denken können dass die gleich wieder durch ist ?
    Naja lange Rede, kurzer Sinn:
    Laut Bordmappe ist die Sicherung für "Infotainment" und tatsächlich läuft auch die PDC darüber......
    Wo lag nun der Fehler?
    Mein spurwechselassistent spinnt ja noch. Habe nur den linken Sensor bisher gewechselt. Der rechte hat nun so viel Feuchtigkeit innen, das es einen kurzen gab.
    Diesen also vorerst ausgebaut, den Stecker gereinigt und gut verpackt.
    Sicherung (leider nun übergangsweise 7.5A statt 10A) rein und es läuft. Naja bis auf die hinteren Radarsensoren ?
    Warum ich nicht selbst auf die Idee mit den Sicherungen kam ist mir ein Rätsel. Vielen Dank an der Stelle für die Hilfestellung
    Hallo Liebe Freunde des Blitz,
    Also mein dicker (Baujahr 2014, A20DTE Sports Tourer) ärgert mich gerade ein wenig.
    Der Parkassistent ist seit ein paar Tagen inaktiv und wird auch als Fehler im Tacho angezeigt. Steuergerät lässt sich nicht erreichen zum Fehler auslesen.
    Da meine Batterie aber auch nicht mehr so frisch war (Start&Stop brauchte ich seit einem Jahr nicht mehr deaktivieren ?), habe ich diese eben gegen eine neue Exide 95Ah Batterie getauscht.
    Wenn der Fehler jetzt weg wäre, bin ich glücklich. Testen werde ich es aber erst morgen. Mein Stecker vom ctek blinkt aber schon mal grün statt rot oder selten mal orange.....
    Wo also sitzt denn, für den Fall der Fälle, das Steuergerät für die Einparkhilfe?
    Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
    Vielen Dank im voraus
    ich tippe mal drauf, dass dieser Sensor wegen meiner Standheizung ab Werk drin ist.
    Werde demnächst mal meinen Behälter vorsorglich ausbauen und prüfen.....
    Wäre mal interessant ob man den Sensor nachrüsten könnte um im Fehlerfalle eine Anzeige im Tacho zu bekommen
