genau lesen und verstehen bitte.
"Ich nutze die Teile schon ewig."
Genauer gesagt habe ich ein MXS 10 was schon gut 10 Jahre alt ist, das andere ist auch knapp 4 Jahre alt. Ich habe lediglich im Oktober noch ein MXS 5 dazu gekauft.
Naja die Behauptung das da nur billiges Chinazeug drin steckt ist schon mal Murks.
In allen aktuellen Ladegeräten stecken Teile aus "Fernost". Meist aber eher Korea.
Ich kann auch nicht negatives über Ctek berichten und ich nutze die schon ewig. Nur das MXS 5 habe ich erst im Oktober gekauft. aber auch dies tut was es soll.
ich nutze ein Ctek MXS 5 und 2 mal MXS 10. Die 10er kann man auch als Spannungsversorgung nutzen beim Akkuwechsel und haben noch Temperaturkompensation.
bisher sehr zufrieden und die Autos haben auch alle die Schnellverbinder installiert.
Bedienung und Handhabung ist bei Ctek einfach perfekt für mich
Erstaunlich.....aktuell wirklich nur von wenigen Anbietern verfügbar.
Ich würde Bilstein nehmen für die Vorderachse und hinten Lemförder bzw Sachs
die Steckerbelegung kann man sicher schnell herausbekommen. Dann lässt sich alles fix durchmessen und analysieren.
Ich kann nur dringend vom Vereisen und erwärmen abraten. Mal abgesehen vom Kondenswasser, kann es such zu mikrorissen auf der Platine führen
ein Masseproblem kann, feuchtigkeitsbedingt, schon eine rostige Schraube sein.
Ich habe vor 2 Tagen bei einem Kollegen ein völlig marodes Massekabel vom Motorblock ersetzt.
War ein 4 Jahre alter 3er BMW. Kann also schon mal vorkommen.
Sein Wagen startete sehr schwer und hat dann die eine "+" Leitung von der Batterie so stark erwärmt, dass die Isolierung weg geschmolzen ist.....
gibt schon sehr seltsame Phänomene.
Masseprobleme kann man aber gut beim Messen feststellen
die Sprache kannst du am Bildschirm in der Mittelkonsole einstellen.
- ins Hauptmenü zurück (Haus Taste drücken)
- Einstellungen (Settings) mit dem Zahnradsymbol
- nun sollte sehr weit unten Fahrzeug bzw Car stehen
- dann ist irgendwo Sprache bzw Language auswählbar
so habe ich es jetzt zumindest im Gedächtnis.....falls es nicht stimmen sollte, schaue ich nach der Arbeit gern im Auto für dich nach.
zu deinem eigentlichen Problem:
in deinem Bild stehen unten rechts "mögliche Ursachen"
ich würde vorerst alle Stecker zum Motor hin prüfen und den Kabelbaum auf Bissspuren checken.
Wenn das auch ergebnislos sein sollte, hilft nur durchmessen der Leitung und prüfen der Bauteile. Ergibt sich daraus auch nichts, wäre das Motorsteuergerät eine Möglichkeit.
Aber das Motorsteuergerät wäre meine letzte Vermutung.
ja schreib ne mail, versuch an infos und hilfe zu kommen. bei denen würd ich als erstes ansetzen ob es möglich sein kann.
du hattest geschrieben das beim draufbringen der software die zündung ausgegangen sei ? war danach dann das problem oder wann fing das problem an ?
also bei uns in der werkstatt wird immer egal um was es an software geht als allererstes ein ladegerät angeklemmt. da verlässt sich keiner drauf das es schnell geht oder der akku das schaffen sollte...
ich denke nicht das seine Batterie leer war, sondern das Keyless System einfach selbst die Zündung aus gemacht hat. Dies geschieht recht fix.....glaub 5 bis 10 Minuten
kontaktiere doch mal Arno (EDS) und schildere dein Problem und ob es an dem "Softwareupdate" per IPF liegen ksnn buw ob er dir noch mal einen seriendatenstand aufspielen kann.
Nur zum testen versteht sich
ein erwärmtes Steuergerät schockfrosten ist unklug......wenn man es dann wieder erwärmt durch Benutzung, bildet sich Kondenswasser.
