Beiträge von Caravan-Cruiser
    der Schalter "öffnen" in der Fahrertür funktioniert bei geöffneter Tür?
    Dann wäre Kabelbruch zu vermuten.
    meist ist jedoch nur der Schalter verdreckt. Ausbauen, zerlegen und mit Kontaktreiniger reinigen oder mit einem Fiberglasstift leicht aufrauhen
    die gibt es doch aber auch als (ich nenne es mal "hartverdrahtete") Universaleinbauvariante
    Platz ist auf jeden Fall reichlich vorhanden.
    edit:
    alle Standheizungsvarianten von Webasto kann man auch analog verdrahtet betreiben. Steht sogar auf deren Website.
    Du musst dich nur für eine Variante entscheiden.....ich empfehle aber die ThermoTop 5 zu nehmen, wegen der höheren Leistung
    die elektrische Anbindung geht, wie geschrieben, problemlos.
    Bedingung ist grundlegend nur eine Klimaautomatik, denn diese hat einen speziellen Eingang für Standheizungen.
    Wenn du keine Klimaautomatik haben solltest, muss man etwas tricksen und daran denken die Lüftung entsprechend einzustellen und die Standheizung direkt den Innenraum-Lüfter ansteuern lassen
    nein ein jaulen ist nicht normal
    aber um es zu lokalisieren, würde ich empfehlen mal den Keilriemen runter zu nehmen.
    Muss dir das erst ein V6 Fahrer bestätigen? Was erhoffst du dir denn für eine Aussage?
    Frei nach dem Motto das jemand aus der Ferne die genau deinen Fehler sagen kann?
    im Can-Bus wird zumindest von der Eberspächer nichts eingebunden
    da wird nur der Eingang in der Klima genutzt.
    Platztechnisch würde ich mir da keine Sorgen machen. Platz ist doch mehr als reichlich vorhanden. Bei den Vorface Modellen sitzt die Standheizung ab Werk hinter der Stoßstange auf der Beifahrerseite und bei den Facelift dann an der Spritzwand, auch auf der Beifahrerseite
