sicher das du ein WLAN Teil bestellt hast und kein Bluetooth?
Beiträge von Caravan-Cruiser
dann ist es halt so, nicht bei allen Motoren bekommt man die gesamte Ölmenge raus.
Bei meinem Cabrio soll auch Menge X rein und ich habe immer etwas weniger (teilweise auch 1 Liter). Kommt halt drauf an ob du die Ölwechsel auf einer ausgerichteten Hebebühne/Grube oder eben mit dem Wagenheber vornimmst
Hast du den Ölfilter gewechselt?
Motor dann einmal laufen lassen bis sich das Öl verteilt hat und dann wieder bis maximum auffüllen
Bei einer funktionstüchtigen Glühkerze liegt der Widerstand bei unter 5 ( 5 Ω). Selbst bei 3 Ohm also ist noch nicht von einem Defekt auszugehen
da hast du gewiss Recht, aber da kann das Steuergerät schon zur Fehlermeldung mit vermeintlich defekter Glühkerze neigen.
Musste auch schon eine Kerze wechseln die rein von den Messwerten und tatsächlich vom glühen her funktionsfähig war. Dennoch schaltete das Steuergerät auf Fehlermeldung um, ob sie dann trotzdem noch genutzt oder vom Strom getrennt wird kann ich nicht sagen.
bei Glühkerzen?
wie der Name schon sagt sollen sie glühen, demzufolge ist Leistung erforderlich und daher ein kleiner Widerstand.
man misst es idealerweise mit einem Multimeter im Ohm- bzw. Widerstandsbereich. Der Wert sollte 3 Ohm nie überschreiten. Laut dem User Hammerglatze soll alles über 1 Ohm defekt sein, aber das halte ich für übertrieben streng
ich nutze Torque Pro (Entwickler/Anbieter Ian Hawking oder so). Das ist eigentlich das gängiste und geht auch als kostenfreie App (dann wahrscheinlich mit Werbung)
naja (von hören/sagen/lesen) sind diese Chinakracher Radios eher im unteren Qualitätslevel.
Passgenauigkeit ist mal so oder so, kommt also drauf an ob man Glück hat. Allgemein ist die Bedienung dann ähnlich eines Tablets (was mich persönlich beim Fahren stören würde, manch einem Gefällt es aber).
Fraglich ist nur wie sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden, die man sonst übers normale Display steuert und wie der Klang der Musik dann ist. Ich persönlich hatte gerade zum letzten Punkt nur negative Erfahrungen, aber auch hier gibt es Leute für die das Zweitrangig ist.
es gibt dir den Code und Klartext aus.
Kann ja morgen mal einen Fehler simulieren und dir ein Bild zeigen.
oder du schaust mal ein Video bei einer großen Videoplattform 😉
kauf dir einen ELM327 OBD2 Adapter und die Handyapp Torque.
dann kannst du selbst Fehler vom Motor auslesen/löschen. Kostet keine 20 Euro
original gab es sicher keine geschraubten Schellen. Aber daran sollte es meiner Meinung auch nicht liegen
