Beiträge von Phillip.x3
    Gerade aus der Werkstatt gekommen.
    Es besteht kein Fehler es wurde die Kabel kontrolliert- alles in Ordnung. Der Motorraum- trocken.
    Liegt es eventuell daran das der Unterfahrschutz neu ist ? Das das eventuell Dämpfe der Ausdünstung sind ? Oder doch die Kupplung ? Kupplung hab ich schon geprüft, 3 Gang Handbremse & kommen lassen, Motor ist ausgegangen.
    Oder ist es eventuell ein wiederstand der durch ist (Gebläsewiederstand).
    <p>
    </p>Auf jedenfall vernimmt man bei niedriger Stufe (1) ein leichtes Klackern. Ich lasse das morgen vom FoH prüfen.
    & informiere dann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe heute in meinem Opel Insignia A Sports Tourer festgestellt das es nach leicht nach verbrannten Kunststoff riecht.
    Folgende Eckdaten,
    Ich hatte das Gebläse auf 22 Grad & erste belüftungstufe.
    Motorraum Trocken (kein Ölverlust oder sonstiges)
    Wenn man vorne den motorraum absucht stellt man keinen Geruch fest (Kabel oder sonstiges)
    wenn ich zwischen den einzelnen Stufen wähle (Luft von vorne, für die Füße & Luft von unten) macht der Motor für das Gebläse bzw. Vorne aus der Motorhaube Geräusche. Diese waren vorher definitiv nicht dort.
    Den Geruch bekommt man nur im Stand mit wenn man fährt riecht man nichts.
    Wenn die Lüftung aus ist, ist kein Geruch da.
    Vielen Dank für antworten oder Erfahrungsberichte.
    gestern hab ich gemerkt ich wie mein Auto im 4-Gang ein leichtes Ruckeln beim Gas geben hatte. Darauf hin habe ich in den 3-Gang geschaltet dort hab ich das auch war genommen. (Geschwindigkeit 55-65 km/h)
    Zur Information: Der Motor war warm, ich hatte die Klimaanlage an. & nach dem ich in den Leerlauf geschaltet habe & mich rollen lassen habe, war der Fehler sofort wieder weg :evil: Ich habe auch keine Geräusche war genommen, einen Fehler im Display hat er mir auch nicht angezeigt (Motorkontrollleuchte etc.). Das Auto hat vor ca 5-8 Wochen eine Service bei Opel genossen (Zahnriemen mit Wasserpumpe) nur als Orientierung. Ölwechsel auch vor kurzem getätigt. Zwei Glühkerzen musste ich tauschen, da er im Kaltstart ein bisschen geruckelt hatte.
    Auto: Opel Insignia A Sports Tourer (Schalter)
    Motor: 2,0 CDTI
    Baujahr: 2010
    Vielen Dank für eure Hilfe & eventuelle Vorschläge zur Fehlersuche.
