Ja das habe ich mir auch schon gedacht.. Werde das mal in Angriff nehmen, original Felgen sind es schonmal nicht
Beiträge von PvD
Auf dem einen Bild erkennt man die Reifengröße 275/30 ZR 20. Also sind es schonmal 20Zoll, DLW hat so ähnliche Felgen, aber nicht genau diese
Die Spurplatten an sich benötigen eine Abnahme vom Tüv. Wie es mit den Felgen aussieht, kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß nicht welche Felgen du hast, da es ja hier welche mit ABE gibt, aber in Verbindung mit Spurplatten sind die bestimmt Eintragungspflichtig.
Sofern die Felgen nicht in den COC Papieren stehen, musst die auch Eintragen lassen.
...so sieht das COC Blatt aus und bei der roten Markierung stehen die Reifengrößen die Eingetragen sind.
[Blockierte Grafik: http://picserver1.modix.de/userdata/1/20686/fIw4MFmF/coc%20papier_page_1_klein.jpg]
Kein Problem, immer gerne wieder
Ja ich weiß...
Aber welche Felgen hat der Opc drauf ??
Weiß jemand was für Felgen der OPC drauf hat? Sind ja bestimmt 20", aber welcher Hersteller
Die sehen von den Aufnahmen her recht gut aus...Das gleiche Design gibt es nochmal auf einen normalen Insignia, nur in gelb/schwarz..
Und ist sogar zu verkaufen...
Das gelbe Elend.. -
Schau mal hier unter dem Link nach, da findest du bei Beitrag "31" das was du suchst
Habe gestern mal eine Zusammenfassung aller Infos die du brauchst geschrieben... -
Da ich mir aktuelle selbst die Frage stelle ob ich die Lenkeinschlagbegrenzung verbaut habe oder nicht, habe ich mich mal ein wenig informiert.
Die Übersicht soll denen Helfen die vielleicht irgendwann mal wie ich auf der Suche nach einer genauen Antwort sind, daher die komplette Zusammenfassung
Irmscher schreibt in seinem Gutachten zu den 20" Felgen folgendesAuszug aus dem Gutachten
...der Lenkeinschlag ist durch Austausch der vorhandenen Distanzplatten Opel-Nr. 9 50 991 (Farbe Weiß, Höhe 2mm) und Einbau der Distanzplatten (Opel-Nr. 9 50 992 (Farbe Gelb, Höhe 5mm) zu begrenzen. Die Arbeiten an der Lenkung müssen gemäß den aktuellen Vorgaben aus dem Opel Werkstatt-Infosystem vergenommen werden....So als nächste stellt sich eventuell die Frage, wo findet man die Distanzplatten (auf Deutsch Distanzscheiben).
Hier mal eine Verlinkung zu einem Bild vom verbauten Lenkgetriebe
[Blockierte Grafik: http://ecat24.com/opel/images/Opel/G09/L/301.jpg]
Das Bauteil mit der Nummer 3 ist die sogenannte Distanzplatte, welche im eingebauten Zustand von der Gummi-Manschette(7) verdeckt ist.Ersatzteilübersicht
13277644 950991 -SICHERUNGSRING,SPURSTANGE (AUSGEN. REDUZIERTER ZAHNSTANGENSTELLWEG)
13277645 950992 -SICHERUNGSRING,SPURSTANGE (FUER REDUZIERTEN STELLWEG DER ZAHNSTANGE)Weiterhin gibt es zu sagen, dass die Modelle mit der 16 Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser 296x30) laut Reifen- und Räderumrüstkatalog immer ohne begrenztem Lenkeinschlag ausgeliefert wurden. Die Modelle mit der 17 Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser 321x30) gibt es sowohl mit als auch ohne Lenkeinschlagsbegrenzung und die mit der 18 Zoll Bremsanlage [Brembo] (355x32) gibt es nur mit Lenkeinschlagbegrenzung.
Fazit:
Sofern Ihr selbst schauen wollt, ob und was ihr verbaut habt, müsst Ihr die Manschette runter machen
Oder wie bereits beschrieben zum FOH fahren und es erfragen.Einfachere Variante sind hier Spurplatten, da somit die Räder weiter raus kommen und somit auch nichts mehr schleift und zusätzlich besser aussieht
Oh das wusste ich garnicht.. Mit deiner Statistik..
Wie zufrieden ist deine Freundin mit dem Adam als LPG Version? Und wieviel KM hat er bereits drauf?
Dann beantworte Sie dir doch selbst
*nur Spaß*
Was meinst du genau damit? So eine Art Unfalldatenspeicher??
