Hab ich vllt vergessen zu erwähnen, hab die 2-Zonen-Klima...
Beiträge von mike3210
Kann sein dass es an dieser Funktion gelegen hat, aber grundsätzlich war es trocken...
Werd das Problem falls es bis dorthin nicht mehr Auftritt auf jeden Fall beim nächsten Service mal dem FOH schildern! -
Nein war leider anders, war jetzt abends schon relativ kühl (innen wie außen) und er hat auch bei eingestellten 28 Grad noch auf voller Stufe gekühlt...
Hab heute erstmalig ein Problem mit meinem Sigi gehabt:
Die Klimaautomatik (egal ob Klima selbst aktiv oder nicht) hat nur mehr mit voller Stufe gekühlt, egal welche Temperatur eingestellt wurde (außer Hi). Hab dann das Internet durchforstet und die Batterie für 5 Min abgeklemmt > Problem ist derzeit wegHat jemand sowas schon erlebt bzw evtl ein defektes Klimabedienteil austauschen müssen?
MfG Mike
Ja dann ist das meines Wissens der Grund, der steckt dann da drunter!
aber vllt kann ja das noch jemand hier bestätigen, weil ich selber hab ihn nicht!... -
Er meint die Streben unter der Spange...
Kann es sein dass du das Abstandsradar verbaut hast?
also ich benutz einen der ursprünglich auch nur bis 225/45/17 beschriftet ist,
die 19" vom Sigi passen aber drauf, nur dass zwischen den "Gummis" kein wirklicher Abstand mehr ist, liegen aber trotzdem an den Halterungen voll auf...hoffe es ist verständlich wie ich es meine!
