das hatte ich beim A20DTR auch schon mit dem Leerlauf.
war das Problem mit dem wechseln des Ventils dann behoben?
Müsste bei dir das gleiche Teil sein (BOSCH 0 928 400 680).
A20DT, A20DTC, A20DTE, A20DTH, A20DTJ, A20DTL scheinen die gleiche Einspritzpumpe zu haben.
Ansonsten einfach mal ausbauen und die Nummern ablesen.
Hey, gibt es beim Aus/einbau irgendwas besonderes zu beachten?
Vielen Dank ??
Hey, A20DTC 81 kW ist der Motor
dieses Video habe ich auch schon gesehen. Leider finde ich für meinen Motor dieses Ventil nicht zum Kauf.
Kann es sein das es bei meinem Motor dieses Ventil nicht einzeln gibt?
mein Insignia 2,0 tdci (DTC Motor wurde mir gesagt) mit dem Baujahr 2009 hat folgendes Problem....
Im Standgas "tanzt" die Drehzahl zwischen 800 und 1000 Umdrehungen hoch und runter.
Wenn man draußen steht hört sich der Wagen so an als ob er nach Luft schnappt.
Mir wurde gesagt das es vielleicht an einem Ventil an der Hochdruckpumpe liegen könnte . Leider kann ich so ein Ventil nirgends bestellen . Kann es sein das man bei diesem Motor, dieses besagte Ventil nicht einzeln wechseln kann?
Sorry für das Laienhafte erklären des Problems ........ bin leider überhaupt nicht vom Fach!
Bin über jede Hilfe Dankbar
