Moin,
Hast das Zeug noch rum liegen?
Hätte interese
Gruß dif
Moin,
Hätte interese
Gruß dif
Moin..
Ist das opel mit drin? Hast du n foto? ?
Gruß dif
Moin..
Was willstn dafür komplett haben?
Alles anzeigenMoin
Der Opc hat 325 Ps.
Ja wenn du beim kaltstart dazu noch ein Rasseln hörst wird es der hintere Krümmer sein, es ist sinnvoll den Krümmer zu bearbeiten lassen weil er sich ja schon verzogen hat. Der neue würde sich auch irgendwann verziehen und das Spiel geht von vorne los
Ja man kann das Öl und Filter der Haldex selber wechseln
Und mach erstmal den Lmm, Ladedrucksensor und das Ladedruckregelventil sauber
PIERBURG - Ladedruckregelventil 7.28311.04.0
da spricht nur der Neid ....325ps
leider "nur" 260ps
danke für die Antwort. Ich schau mir das nochmal an.
Moin Zusammen,
ich hab mir vor kurzem ein Insignia OPC 4x4 2.8 v6 mit 260PS gekauft. Leider tauchen gerade immer neue Probleme auf. Abgasgeruch im Auto beim Kaltstart habe ich gelesen ist wahrscheinlich der Krümmer zur Spritzwand, ist das Naheliegend? ist es Sinnvoll den alten bearbeiten zu lassen oder gleich einen neuen kaufen?
Der Wagen ruckelt in einem gewissen bereich so ab ca 2000rpm also beim beschleunigen, hat jemand Teilenuummer für den Ladedruckregler?
Kann man bei dem Auto das Öl der Haldex selber wechseln?
danke schonmal
difrncex
