Alles anzeigenServus,
@OliveRR: wenn die Bohrung der Anbindung groß genug ist, dann ja. Einfach mit einem Messschieber von hinten Messen, dann weißte bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Die Durchgangsbohrungen der OPC Line Felgen 8,5x20 ET45 weisen an der Anschraubfläche einen Durchmesser von 18,4 mm auf. Somit sind Radmuttern mit Schaft: M1415KEGSN durch die Felge durchsteckbar. Passt!
Leider ist die Gewindetiefe der Schaftmuttern von SCC nicht bemaßt.
Maß C (Schaftlänge) ist 14,5 mm.
Ist das Gewinde der Schaftmutter tiefer geschnitten als die Schaftlänge oder auch 14,5mm?
Der Schaft der Mutter ragt bei obiger Felge etwa 5mm in die Spurplatte hinein.
Welche Länge haben denn die Opel-Stehbolzen original/ungekürzt, mit Einfädelhilfe?
Ich würde die 15er Platte vorziehen und möchte nur sicherstellen, dass die Schaftmuttern die nötigen 6 Gewindegänge Einschraubtiefe haben und die Stehbolzen nicht schon vorher in der Schaftmutter anstehen.
Hätte ich die fehlenden Maße, so könnte ich das einfach ausrechnen.
Ziel ist, 15er Platte drauf, Felge ran, Schaftmutter mit mindestens 6 Gewindegängen fest bekommen, ohne die Stehbolzen zu kürzen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?!?!
